https://vlab.su/
Dexp W350SSQ (6-71-W3S50-D02B) Определить номиналы резисторов.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=90291
Страница 1 из 1
Aleksey_56 [ 19 май 2019, 14:47 ]
Заголовок сообщения:  Dexp W350SSQ (6-71-W3S50-D02B) Определить номиналы резисторов.
Поступил в ремонт данный ноутбук после дружественного сервиса, где ему меняли видеочип. В процессе пайки что то пошло не так и при снятии были снесены и утеряны несколько элементов. По фото с алиэкспресс определил расположение резисторов, но в тех схемах которые доступны некоторые резисторы не указаны. У кого имеется данная плата на руках прошу подсказать номиналы недостающих резисторов.
R341, R338, R776, остальные соответствуют номиналам в схеме.
Сдвинутый резистор был установлен силами сервиса где меняли чип, имеет номинал 50КОм, на схеме такого нет, на фото в этом положении тоже нет, от куда он не известно.
Фото с расположением элементов с алиэкспресс:
SSSergeich [ 25 июл 2019, 20:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dexp W350SSQ (6-71-W3S50-D02B) Определить номиналы резисторов.
Есть такая мать - 6-71-W3S50-D02A (полетел мой ноут, пытаюсь найти причину)
На резюках маркировки нет. Если актуально, могу попробовать померить.
SSSergeich [ 26 июл 2019, 09:57 ]
По стрелочкам, слева направо, 9.8 кОм, 50 кОм, 2.1 Ком
http://www.phpbb.com/
