DNS CLEVO P150Em (Clevo P150em) Нет заряда батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=94441 |
Страница 1 из 2 |
valek2282 [ 18 сен 2019, 23:27 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS CLEVO P150Em (Clevo P150em) Нет заряда батареи |
Здравствуйте я нуб в ремонте электроники но: Индикатор заряда загорается но напруга на батарею не идёт. От батареи работает На oz8681 следующие напруги куда капнуть Напруга на чаржере: 1 - 18.1 2 - 18.5 3 - 18.5 4 - 0 с бат 15.6 5 - 0 с бат 15.6 6 - 0 7 - 0 8 - 0 9 - 0 10 - 3.27 11 - 3.27 12 - 0 с бат 15.0 13 - 0 с бат 15.0 14 - 0 с бат 15.0 15 - 0 16 - 0 Даташит на чаржер не нашёл в инете, какие вообще сигналы должны быть то интересно и куда копать. Схема имеется |
montekristo [ 18 сен 2019, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS CLEVO P150Em (Clevo P150em) Нет заряда батареи |
6 и 15 - это по идее LDO. Их нет. 1 - acin, его тоже нет. Чарджер меняй. И если схема имеется, то ссылку дай. Кому это нужно, тебе или остальным? |
ArtemGRB [ 19 сен 2019, 09:47 ] | |
на этих платформах часто было из за чарджера, судя по напряжениям так оно и есть. Ссылка на схему: https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/P1 ... 52KUtf.zip |
valek2282 [ 19 сен 2019, 14:11 ] | |
ArtemGRB писал(а): Чарджер меняй Закажу у китайцев попробую перекинуть. montekristo писал(а): 1 - acin, его тоже нет На какой он ноге у чаржера висит 8ая? Его чаржер выдаёт? Ldo это тоже выход с контроллера заряда? В двух словах за что отвечает? Схему скинули выше другой не имею. |
montekristo [ 19 сен 2019, 21:03 ] | |
Acin - 9 нога- ACAV. Его выдает чарджер, когда видит зарядку.(чего написал "1", х.з. видимо отвлекся) 15н выдает опорное напряжение. |
valek2282 [ 15 дек 2019, 17:34 ] | |
Перекинул чаржер на тот же самый, но ситуация не изменилась за исключением на 6 и 15 ноге 1.6 вольта с батарейкой. Куда капнуть можно ещё? |
vlad77 [ 15 дек 2019, 19:46 ] | |
Биос мульта попробуйте прошить. сегодня мудохался с w370 изначально пришел со слетевшим биосом, скачал с сайта прошил, перестала АКБ заряжаться, прошил биосом с форума начал заряжаться. |
akazevs [ 16 дек 2019, 14:14 ] | |
6 - 6В LDO должно быть 9 - 3.3В должно быть 15 - 6В должно быть |
valek2282 [ 16 дек 2019, 21:00 ] | |
vlad77 писал(а): Биос мульта попробуйте прошить Это я так понимаю ME он идет в прошивке оригинальной, попробую akazevs писал(а): 6 - 6В LDO должно быть 9 - 3.3В должно быть 15 - 6В должно быть почему просадка по LDO я так понимаю где-то пробит резистор или ключ? кто понимает подскажите по схеме куда смотреть? 9 нога 3.3 вольта это формируется мультом? я так понимаю мульт не видит зарядку? |
vlad77 [ 16 дек 2019, 22:12 ] | |
valek2282 писал(а): Это я так понимаю ME он идет в прошивке оригинальной, попробую МЕ вроде в другой флешке, рядом с мультом флеха должна быть |
valek2282 [ 16 дек 2019, 22:48 ] | |
Заголовок сообщения: | А |
vlad77 Программатора нету, из под Винды или доса можно ли затолкать Обновил биос, результата не дало... Мож где какой элемент дёрнули с платы, я её взял у разборщиков... Почему нет LDO, попробовать ещё перекинуть мультик заряда мож этот полумертвый |
valek2282 [ 17 дек 2019, 18:22 ] | |
Vdda и vddp приходят на контролёр заряда? Или это все таки выходные сигналы с контроллера? |
akazevs [ 18 дек 2019, 08:00 ] | |
VDDA это внутренний LDO на 6В. Как только на VAC будет 19 вольт. На VDDA поднимется 6В На AC AV поднимется 3.3В, транзистор PQ85 откроется, заработает делитель собранный на PR321 и PR326, на гейте PQ7 появится открывающее напряжение, входные ключи откроются. |
valek2282 [ 19 дек 2019, 16:13 ] | |
На VAC же есть 18.5 в Возможно припайке умер чаржер или брак, попробую махнуть ещё раз. Спасибо что пояснили маленько логику работы. Входные ключи откроются и должна пойти зарядка на батарею? |
valek2282 [ 21 дек 2019, 18:55 ] | |
Ещё раз пересадил контроллер заряда после чего на 6, 12 и 15 (vdda, bst, vddp) ноге зарядника появилось 5,8 вольта. На 9 acin- 3.3 вольта pq35 открывается, на базе pq7 pq49 pq72 около 2.5 вольта. Пропало 3.3 в на 10 ноге scl в процессе махинации с предыдущим контроллером заряда.... это умер мульт? Зарядки по прежнему нет, грешу на то что нет 3.3в на 10 ноге верны ли мои мысли? П. С. Промерил 110 smc_bat ногу на мульте 3.3 вольта отсутствует, на 111 smd_bat 3.3 вольта присутствует, вопрос куда делось опорное напряжение на шине smc_bat? Её мульт запитывает? По схеме пытался найти но не могу? Также на землю сопротивление на smc_bat 3 Ома а на smd_bat 2.7 кОм получается где то кз на землю, на мульте? |
montekristo [ 22 дек 2019, 14:24 ] | |
valek2282 писал(а): куда делось опорное напряжение на шине smc_bat? опорное - это vdd3 через r632. И раз smd_bat, то никуда оно не делось. Резистор нужно проверить. Шину smc_bat также может садить в 0 сигнал chg_rst через pq65. Надо проверить сигналы ac_in#, ac/batl#, bat_volt, total_cur(до мульта). |
valek2282 [ 22 дек 2019, 23:14 ] | |
montekristo А если в выключенном состоянии тоже земля звонится на smc_bat? Завтра проверю то что вы сказали, но мульт уже успел снять, заменить его пока не чем на днях куплю. П. С. bat_volt проверял перед демонтажем мульта на нем 2.5 вольта (pq41 открыт) |
montekristo [ 23 дек 2019, 01:32 ] | |
А со снятым мультом на землю звонится? Да, звонится - это сколько в Омах? Можно и снятый мульт прозвонить. Если проблема в нем, то он будет коротить и выпаянном состоянии. |
valek2282 [ 23 дек 2019, 14:48 ] | |
Снятый мульт позвонил, 110я нога на земле |
valek2282 [ 27 дек 2019, 20:15 ] | |
Перекинул мульт, 3.3 вольта на scl появились. Корочу bat_det корочку на землю на плюсовом контакте разъёма батареи поднимается 3.3 вольта( ожидал 16 в зарядки. Pq36 закрыт.... На базе pq36a 12.7 вольта. Ткните куда покопать? 13 нога чаржера hdr 12.7 вольта (она же база Pq36) 12 bst 12.7 вольта 8 нога comp 0.5 вольта Bat_volt 2.13 вольта П. С измерения с блоком питания и батареей |
montekristo [ 27 дек 2019, 23:50 ] | |
valek2282 писал(а): Корочу bat_det корочку на землю на плюсовом контакте разъёма батареи поднимается 3.3 вольта плюсовой контакт разъёма батареи - это v_bat. А исходя из этого valek2282 писал(а): Bat_volt 2.13 вольта на нем совсем не 3.3В, а 12,7В. Т.е. замеры вы делаете неверно. valek2282 писал(а): Pq36 закрыт.... На базе pq36a 12.7 вольта. На базе pq36 шим сигнал и смотреть его нужно осликом. |
valek2282 [ 28 дек 2019, 00:54 ] | |
montekristo montekristo писал(а): на нем совсем не 3.3В, а 12,7В. Т.е. замеры вы делаете неверно bat_volt я мерил на d24 перед входом в мульт которая подаётся pq41 через делитель) Да я понимаю что должен быть на управление pq36 идти частотный шим сигнал, но ослика увы нет, делаю свой Ноут у себя дома Как я помню на разъёме батареи раньше до поломки поднималась сразу 16 вольт.... Не уж то я что-то упустил.... |
valek2282 [ 23 янв 2020, 09:22 ] | |
Друзья на схеме #47 charger есть кусочек схемы с сигналом ac_in, так вот не пойму откуда он идёт? Ссылок никуда нет? Не подскажите? |
montekristo [ 23 янв 2020, 11:05 ] | |
9н PU9 (ac_av). |
valek2282 [ 23 янв 2020, 16:16 ] | |
montekristo Тестером с 9 ноги на pq51 не звонится, бесконечность |
montekristo [ 23 янв 2020, 18:40 ] | |
Значит сделали, что VA открывает pq51 и формирует ac_in#. Можно сдуть pd2 и кинуть перемычку на ac_av. |
valek2282 [ 25 янв 2020, 23:19 ] | |
Скажите на этой платформе это нормальное состояние? Когда вставляю проц в сокет и пробую замерить сопротивление на питание vcore то на этой линии практически сопротивление около 2-3ом то есть все ключи и дросели на земле... Хана процу что ли выходит или есть какая хитрость схема 45, 46. Блок питания мульт не видит, инициализации нет, мульт не читает флеху, нет обмена но питание на мульт приходит 3. 3 vdd. Клок видимо не приходит муьту с хаба? Как проверить генерацию с хаба на мульт? И как проверить подачу питания на хаб не пойму где на плате прицепится? Кварц часовой выдаёт синусоиду батарейка жива . |
valek2282 [ 26 янв 2020, 11:24 ] | |
VCCDSW3_3 я правильно понимаю это первичное питание хаба с дедурки 3.3в? |
montekristo [ 27 янв 2020, 00:02 ] | |
Неправильно. RTC_VCC заставляет работать rtc-cекцию хаба, в т.ч. и генерачить 32кгц. Но на данном этапе мульту достаточно своего внутреннего генератора. 2-3 Ома для Ivy - это нормально. |
valek2282 [ 27 янв 2020, 00:10 ] | |
То что выше победил (убил мульт когда менял его и забыл отключить ЗУ, пришлось ещё раз заменить) , продолжаю все таки биться с зарядкой итого что имеем: При подкл ЗУ и батарее 1. На дроселе pl14 плавает напруга от 0 до 3в хаотичными значениями с частотой около 5 Гц. 2. На линии vbat у батареи имеем 3.3 вольта, диод заряда горит жёлтым якобы утверждая что зарядка происходит. 3. При подключенном ЗУ и 14в на батарею плата может работать и без ЗУ то есть чаржер видит напруга батареи и передаёт 0.5в на pu5 а тот в свою очередь открывает ключ PQ85 тем самым открывает затвор pq7 pq49 pq72 давая питание от батареи. Теперь вопрос почему 3.3в на линии заряда всего? Кто может быть виновником? Плаванье напруга на дроселе pl14 это штатный алгоритм работы, или так быть не должно? П. С. Муль перекидывал два раза но увы всеравно 3.3 в на заряд. Что это за разъём на схеме не могу определить это на плате или в батарее? Схема 47 |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
