Текущее время: 21 ноя 2024, 19:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: dexp achilles g113 (6-71-w65s0-d2) не устанавливается видеодрайвер
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 19:32
при попытке установки драйвера пишет "не найдено оборудования для установки" ставил драйвер с оф сайта и вне
определяется только 4600
с момента нажатия кнопки вкл и до появления картинки проходит 21 сек
прошивал разные биосы, с форума и с этого сайта http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSC/
питание GPU 0.907V
отреболил GPU разницы не дало, поменял видеочип это тоже разницу не дало
 Заголовок сообщения: Re: dexp achilles g113 (6-71-w65s0-d2) не устанавливается видеодрайвер
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 08:11
какой видеочип стоит? возможно проц, либо сама память видика, еще посмотрите обвязку видика
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 09:43
FBVDDQ,PEX_VDD,3V3_AON Про эти забыли?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 09:50
N16P-GT-OP-A2
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 16:10
Powerman писал(а):
FBVDDQ
FBVDDQ- 1.5v
PEX_VDD- 1v
3V3_AON- 0v
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 16:57
до этого никакой другой чип не стоял? есть подозрение что память с этим чипом может не работать. у меня была такая проблема. и сам биос выдавал ошибку на него. поставили другой чип и все заработало.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 11:32
нет
---------- Добавлено спустя 43 минуты 15 секунд: ----------
шас пишет "не найдено совместимого оборудования для установки драйвера"
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 13:10
ME регион чистили?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 16:11
Павел0496 писал(а):
ME регион чистили?
нет, разве МЕ с сайта clevo не чистый?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 16:39
Так, в качестве бреда: а попробуйте обновить биос из под операционки.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 17:25
Попробуйте сами почистить. Долгий запуск говорит "грязном" МЕ
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 11:37
разницу не дало
---------- Добавлено спустя 35 минут 35 секунд: ----------
какой чип вы ставили?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 17:17
почистил, теперь за 10 сек вкл, но графический драйвер так-же не устанавливается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 10:00
генерация на кварце видеочипа?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 12:41
3V3_AON- 0v
не смущает ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Achilles G113 (W670SCQ) Включается моргает Power_led, выключается.
в форуме DNS
nicholasdh
05 дек 2019, 16:08
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Achilles G119 (6-71-W65S0-D02) Отсутствуют элементы после другого сервиса
в форуме Clevo
zamena_led
15
4325
14 сен 2017, 15:06
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2318sr (DAOR53MB6E1 REV E) Не устанавливается видеодрайвер
Jobstick
25 янв 2016, 11:30
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G (LA-B991P) не устанавливается видеодрайвер после замены видеочипа
Kvasius
14
4712
29 сен 2016, 18:24
Kvasius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e5a-s0eru (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
pace
30 дек 2016, 18:53
pace Перейти к последнему сообщению
