Текущее время: 29 май 2024, 08:17
vetzit
Заголовок сообщения: Calago Ultra Pro (Clevo W740SU) Стартует и выключается через 5 сек Добавлено: 04 окт 2019, 22:20 |
Зарегистрирован: 12 мар 2016, 15:38 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 63 Откуда: Киев
Здравствуйте. Проблема такая: Аппарат включается, поднимаются все напряжения, и почти сразу отключается. Смущает напряжение VCORE- 1,7 вольт, вроде как многовато? Или это норма? Процессор i7-4760HQ. Вроде на нем должно быть 0,5в или что-то около того. С извлеченной памятью плата продолжает работать не выключаясь, vcore при этом само собой нет. Со слов владельца ноутбука- "упал" Что делал: Прошил биос, перекатал процессор, заменил шим процессора NCP81103. Ни на каком этапе поведение платы не менялось. Хаб пока не трогал. В первую очередь хотелось бы точно определится с VCORE.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Calago Ultra Pro (Clevo W740SU) Стартует и выключается через 5 сек Добавлено: 04 окт 2019, 22:47 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
vetzit писал(а): 1,7 вольт, вроде как многовато? для Хасвела - нормально.
vetzit
Заголовок сообщения: Re: Calago Ultra Pro (Clevo W740SU) Стартует и выключается через 5 сек Добавлено: 06 окт 2019, 01:26 |
Вернул родную прошивку на место. Перекатал хаб. Поведение не изменилось. Подпаял пост карту, бегут коды 00-10-15-55-36-4F-03- опять 10, остановка, и через секунду выключение. Без памяти доходит до 55 и останавливается. Потребление от блока (без матрицы и обвеса) 0.85-0.95А, перед выключением поднимается до 1.1А. Выключается через одно и то же время, независимо от температуры радиатора. Примерно в тот момент, когда по идее должна появится картинка. Плату еще раз всю осмотрел под микроскопом, все целое. Плата в идеале. Все напряжения, все вторичные есть. Кварцы работают. На оперативке тоже есть шевеление. Может конденсаторы еще попробовать поменять на VCORE? Там стоит 5 штук электролитов. Но напряжение там ровное, без пульсаций. Шим сигналы есть на обоих фазах.
