Nautilus C01 (6-77-w5500-d02-5) Отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=97383 |
maxim0001 [ 09 дек 2019, 07:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Nautilus C01 (6-77-w5500-d02-5) Отключается |
Всем доброго времени суток! Ноутбук отключается в произвольное время, может через 30 сек, может после загрузки рабочего стола. Дискретной графики нет. Что было проделано: прошиты разные версии BIOS, брал здесь "repo.palkeo.com/clevo-mirror/W5x0EU/", подпаивал дополнительные емкости в цепи проца, отпаивал периферию (кодек, сеть), менял мульт, менял шим проца и все его мосфеты. Гнездо в норме, питания в норме, просадок нет. Есть подозрение на отвал сокета проца, так как корпус в его районе очень сильно изгибается (хлипкий пластик и тугие шарниры). Были моменты когда ноутбук отрабатывал несколько часов, последний раз после замены мульта, возможно из-за нагретой платы. Какие еще могут быть предположения? |
