Текущее время: 26 июн 2024, 04:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
razzaqov
Заголовок сообщения: Ivo (Clevo 6-71-W5400-DO2) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2019, 13:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49879_1563222831.gif) |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 48.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 324 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток. принес знакомый мастер с др.сервисного центра данную плату с проблемой нет пуска. при подключении блока питания загорается индикатор и все... проверил дежурки. отсутствует 5в. при подключении лабораторника потребление 580мА. стал щупать, сильно грелась чип карт ридера RTL8411. снял, опять подал питание. стал греться мульт IT8518E. снял, питание на лабе 12мА. норм. 5в появились. Из-за отсутствия в наличии нового мульта, запаял мульт с донора. 5в снова пропала, снова мульт стал греться. запаял другой, таже картина. Родной мульт IT8518E 1333-HXA. Ставил IT8518E 1146-GHA и IT8518E 1235-HXS. Возможно ли, что ревизии не подходят и из-за этого греются мульты? или причина разогрева в другом? в первый раз пытаюсь чинить плату на платформе Clevo. Не сталкивался с ней раньше.
![](images/spacer.gif) |
