17.3 Dexp Atlas H152 (0808508)) Вопросы по Bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=97503 |
seeksys [ 12 дек 2019, 10:47 ] | |
Заголовок сообщения: | 17.3 Dexp Atlas H152 (0808508)) Вопросы по Bios |
Всем здравствуйте! Пришел ноут Dexp Atlas H152 (0808508) MB: 6-77-W670SF00-D02-2 со слетевшим биосом скачал отсюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W670SFQ/ и залил сразу два дампа (биос и МЕ регион) мультик не прошивал. Ноут стартанул но остались вопросы 1. Логотип при старте Clovo`ский "Slyle Nole" а хотелось бы иметь заставку "DEXP" Как сменить логотип с стартовой заставкой на "DEXP"? 2. Долгий старт 23 секунды Где взять чистый МЕ регион Заранее спасибо за помощь! |
Ciber SLasH [ 12 дек 2019, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 17.3 Dexp Atlas H152 (0808508)) Вопросы по Bios |
seeksys писал(а): Как сменить логотип с стартовой заставкой на "DEXP"? Распаковать оба дампа PhoenixTool-ом, найти картинки, заменить. Как, 100500 раз описано тут: viewtopic.php?f=181&t=2460 seeksys писал(а): Где взять чистый МЕ регион Где и обычно, в репозитории. Ссылка на репозиторий в первом посте темы: viewtopic.php?f=181&t=6897 |
seeksys [ 12 дек 2019, 14:28 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Распаковать оба дампа PhoenixTool-ом, найти картинки, заменить. Как, 100500 раз описано тут: viewtopic.php?f=181&t=2460 Ciber SLasH писал(а): Где и обычно, в репозитории. Ссылка на репозиторий в первом посте темы: viewtopic.php?f=181&t=6897 Спасибо будем читать и собрать дампы |
igils [ 12 дек 2019, 15:26 ] | |
seeksys писал(а): Где взять чистый МЕ регион Зачем, если брали с repo.palkeo.com? Там все чистое. |
seeksys [ 12 дек 2019, 22:10 ] | |
igils писал(а): Зачем, если брали с repo.palkeo.com? Там все чистое. Включение долгое 23 секунды. |
seeksys [ 16 дек 2019, 10:00 ] | |
Не выходит каменный цветок! Не проходит замена логотипа 1.Разобрал скачанный живой Clevo`ский W650SF.04 биос с помощью phoenixtool266 2.Нашел в нем два загрузочных логотипа : "Slyle note" и "Ami" 3.Перешел к поиску логотипа "DEXP" В поврежденном биосе логотипов не обнаружил, хотя phoenixtool266 разобрал его без ошибок скачал биос CLV-950-BCN разобрал его phoenixtool266 - в нем оказалось аж два логотипа "DEXP" 4.Внедрял в биос скачанные логотипы "DEXP" Проводил замену модулей путем подмены на модуль с темже названием на последнем этапе сборки(по описанию), тажже и с помощью фунции replace НО при старте ноута логотп не изменился 5.изотовил логотип "DEXP" из оригинального "Slyle note"в фотошопе с сохранением разрешения и размера байт в байт. подменил но без результата 6.Подмена и сборка всегда проходили успешно , ноут всегда стартовал ,НО логитип был "Slyle note" Просьба подсказать что делаю не так Архив с файлами прилагаю |
Ciber SLasH [ 16 дек 2019, 13:30 ] | |
Пробуйте... |
seeksys [ 16 дек 2019, 19:40 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Пробуйте... К сожалению результат тот же "Slyle note", хотя если разобрать внутри лежит "DEXP", думаю в биосе имеется копия LOGO ноут при старте по каким-то критериям сравнивает логотип c архивной копией и при несовпадении восстанавливает LOGO Спасибо за помощь!!! |
akazevs [ 17 дек 2019, 15:10 ] | |
Пробуй мой |
seeksys [ 18 дек 2019, 09:16 ] | |
akazevs писал(а): Пробуй мой Спасибо тебе добрый человек! Биос подошел, логотип при старте "DEXP" Разобрал биос и обратил внимание на следующий момент: в биосе имеются две картинки формата JPEG с логотипом "DEXP" При старте ноута на логотип "DEXP" внизу справа накладываеся логотип "INTEL" и добавляются надписи "F2 SETUP" и "F7 Boot Options" Получается окончательный логотип формируется из нескольких. Где-то на этом этапе и происходит проверка на подлинность. Как удалось правильно внедрить логотип "DEXP"? |
Ciber SLasH [ 18 дек 2019, 15:18 ] | |||||||
Заголовок сообщения: | Re: 17.3 Dexp Atlas H152 (0808508)) Вопросы по Bios | ||||||
Похоже Bios от akazevs - оригинальный DEXP-овский. Вот чего нарыл по переделки:
Я не нашёл картинку со смещением заголовка. Возможно поэтому и не вышло. |
seeksys [ 19 дек 2019, 14:12 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Вот чего нарыл по переделки: Спасибо интересная информация,проверить её можно будет в следующий раз ,ноут уже отдан и экспериментировать не начем. Остался вопрос для повышения образованности : В Me регионах HM5x, HM6x, HM7x проверка чистоты осуществлялась по значению байта со смещением 0х400h (в полном дампе биоса 0х1000) значение равно `01` значить регион чистый А как проверяется 9 регион для HM8x на чистоту? |
Ciber SLasH [ 19 дек 2019, 14:30 ] | |
Тему закрывайте. А вопросы по ME, сюда: viewtopic.php?f=181&t=6897 |
