IRU W255BW (6-71-W2400-D03) Не работают USB порты https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=98675 |
Service911 [ 20 янв 2020, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | IRU W255BW (6-71-W2400-D03) Не работают USB порты |
Дорогие Форумчане подскажите куда копать ! Данный ноутбук пришел с проблемой не определяются юсб устройства , якобы после того как воткнули поломанную флешку , махнул ЮГ результат не изменился По схеме всё упирается в него ! Ничего не могу понять |
eugkov [ 20 янв 2020, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IRU W255BW (6-71-W2400-D03) Не работают USB порты |
Питание есть на усб разъемах? |
Service911 [ 20 янв 2020, 15:29 ] | |
Конечно присутствует 5 V |
ostapchikyra [ 20 янв 2020, 15:32 ] | |
Стоит прозвонить D+ D- до чипа |
MADEST-2000 [ 20 янв 2020, 15:36 ] | |
Сопротивление всех портов data - + должно быть одинаковое примерно! И какое сопротивление data - +? |
Service911 [ 20 янв 2020, 15:43 ] | |
сопротивление D+ = 17,14 Kom сопротивление D- = 16,97 Kom |
MADEST-2000 [ 20 янв 2020, 16:13 ] | |
В целостности нового юга уверен? |
Service911 [ 20 янв 2020, 16:19 ] | |
Да свежий приехал не однократно у поставщиков беру проблем не было, могу попробовать ещё раз махнуть ,просто смущает что проблема идентичная что со старым что с новым ! |
arli33 [ 20 янв 2020, 16:21 ] | |
нужно не сопротивление мерить, а падение напряжения (в режиме диодной прозвонки) на дата-линиях, лежит такая плата с новым хабом - падение напряжения 0.493 на всех линиях (сопротивление отн. земли 5.73 МОм) |
MADEST-2000 [ 20 янв 2020, 16:27 ] | |
Service911 писал(а): сопротивление D+ = 17,14 Kom сопротивление D- = 16,97 Kom На всех портах USB такие цифры? |
Service911 [ 20 янв 2020, 16:32 ] | |
Да на всех портах одинаково ! |
MADEST-2000 [ 20 янв 2020, 16:35 ] | |
2.0 только в хабе, иного варианта кроме как пересаживать хаб не вижу! |
Service911 [ 20 янв 2020, 16:40 ] | |
Хаб ! в смысле ЮГ ? |
MADEST-2000 [ 20 янв 2020, 16:49 ] | |
Service911 писал(а): Хаб ! в смысле ЮГ ? да имеено юг, прошу прошения за кривой текс. В наших краях хаб - юг |
Service911 [ 20 янв 2020, 16:52 ] | |
Понял попробую ! Отпишусь ! |
eugkov [ 20 янв 2020, 17:49 ] | |
Возможно еще что-то неисправное висит на усб шине. |
Service911 [ 20 янв 2020, 17:55 ] | |
Дело в том что всё живое кроме ЮСБ проверял ! |
eugkov [ 21 янв 2020, 09:56 ] | |
Service911 писал(а): Дело в том что всё живое кроме ЮСБ проверял ! ориентируюсь по схеме - что может висеть на этой платформе на усб шине: блютуз, 3G карта, мини пси сокет надо все это исключить (снять) |
Service911 [ 21 янв 2020, 12:31 ] | |
Всё оборудование в винде работает адекватно ! Кроме USB портов ! Для чего снимать живое оборудование, на которое свободно ставятся дрова и оно выполняет свои функции , всё давно проверенно ! |
eugkov [ 21 янв 2020, 12:45 ] | |
Service911 писал(а): Всё оборудование в винде работает адекватно ! Кроме USB портов ! Для чего снимать живое оборудование, на которое свободно ставятся дрова и оно выполняет свои функции , всё давно проверенно ! Этого не было написано, поэтому я предположил. Кстати USB 3.0 распаян? (согласно схемы отдельный чип). Если да, то может снять проверить как без него будет? Если не поможет , тотогда остаётся снять ЮМ, прозвонить дорожки от усб до пятаков, померять их сопротивление относительно земли и если всё норм, то поставить другой ЮМ. |
Service911 [ 21 янв 2020, 13:07 ] | |
USB 3.0 отдельная плата откидывал и её ! Буду снимать ЮГ ! |
eugkov [ 21 янв 2020, 13:40 ] | |
Я надеюсь отпишешься по результату? |
Service911 [ 21 янв 2020, 13:45 ] | |
Естественно |
Service911 [ 11 апр 2020, 15:28 ] | |
Юг приехал заменил всё заколосилось тот увы бракованный был ! Всем СПАСИБО , удачных всем ремонтов ! |
