Текущее время: 21 ноя 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: XU133U ver 6.0 motherboard - безродный китаец.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 17:54
Всем привет.
Очень ищу схему на данную плату XU133U ver 6.0, на ней собирается целая куча безродных китайских буков.
Если, конечно, оно в природе существует.
В принципе нужен только кусок с мультиком (IT8987E-BXA). Нужно посмотреть сигналы на мульте.
 Заголовок сообщения: Re: XU133U ver 6.0 motherboard - безродный китаец.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 18:20
возьмите любую схему, например Quanta Y61 DA0Y61MB6E0
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 19:33
guar33 Не-а - это так не работает. )))
У этого мультика нет фиксированных выходов, в разных схемах одни и те же сигналы на разных ножках.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 20:16
Первый раз о таком слышу, может вы с ревизией путаете, BX CX EX, у вас BX, вот и нужно смотреть схему там где BX
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 21:12
У всех мультов есть программируемые выводы GPIO, которые в разных схемах будут отвечать за разные сигналы, хоть и мульт один и тот же в плоть до ревизии.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 21:48
С этим согласен, но програмируют выводы для того, либо он активен либо нет, или я не прав.
И еще тогда вопрос, зачем их тогда наделали разных маркировкой и ревизией, но пин то пин они одинаковые, проще один и пилить прошивку под конкретную модель материнки.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 23:49
Век живи, век учись. )))
Можете самостоятельно открыть с десяток схем с этим мультом и сравнить назначения ножек.
Мультиконтроллер потому и называется так, что может быть запрограммирован так, как захочется автору.
Ноги GPIO - это универсальные ноги ввода-вывода, на которые могут либо приходить, либо уходить абсолютно любые дискретные сигналы.
Просто на некоторые ножки, как и у абсолютно любого микроконтроллера, выводятся те или иные дополнительные функции типа порта uart, каналов PWM, ADC, DAC и т.п...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 17:36
А прошивки ec не осталось?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel motherboard DG31PR doubt about connecting front audio connectors on motherboard
в форуме Intel
eletmoraes
31 дек 2016, 17:27
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. motherboard msi 7267 ver: 4.5 no vídeo
в форуме MSI
eletmoraes
24 мар 2015, 00:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. motherboard Asus M2N-MX SE plus i need bios ver 2.02G
в форуме Asus
eletmoraes
29 авг 2015, 18:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. motherboard msi ms-7309 ver 2.1 normal post, memory voltage at 1.6v (?)
в форуме MSI
eletmoraes
02 окт 2017, 23:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Dump Bios ms-7862 Ver : 0D, OEM Dell Alienware Area 51 R2 2011 v3 Motherboard XJKKD 0XJKKD
в форуме MSI
Vovan_G5
31 окт 2019, 21:26
Vovan_G5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kardan266 и гости: 16
