Текущее время: 27 июн 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: Нужна схема на hp DV6-1225 Quanta UT1
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 15:54
DAUT1AMB6D0 REV:D
Поступил ноут с проблемой после включения черес секунду выключается.
На самой матери КЗ нет. Срабатывает защита по питанию северного моста.
На самом севере на нескольких кандёрах обнаружил КЗ(0 Ом). при снятии севера кз ни на матери ни на севере нет.
То что север под замену --это очевидно, и понятно.
только почему при снятии севера с него уходит КЗ? скорее на материнке установлены перемычки чтобы часть севера отключить?!
и ещё вопросик:
Через меня прошли три DV6 с теми же симптомами с платформой Quanta UT1 но с разными ревизиями на одной ревизии север стоит 215-0674034 на другой 215-0752007 так вот эти севера взаимозаменяемые или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на hp DV6-1225 Quanta UT1
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 14:15
Не очевидно и не понятно как вы определили что срабатывает защита по питанию северного моста ?
Есть такие перемычки. Зря вы СМ снимали.
Я бы посмотрел в сторону питания GPU и видеопамяти там часто бывают проблемы (симптомы такие же).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 17:35
QUANTA UT1 (UT12):
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=53&t=342&hilit=*ut1*&p=14853#p14853
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 12:46
Спасибо очень помогло. Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю дочернюю плату 1225 POWER BOARD rev 2.0
в форуме Куплю | Buy
Дмитрий Никулин
03 июн 2015, 19:37
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMAC 1225 ИЩУ СХЕМУ ADP-240AF БЛОК ПИТАНИЯ
в форуме Apple
senseyoo7
24 авг 2017, 00:35
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подружить E3-1225 v5 и ASUS B150M-C Rev.1.03
в форуме Asus
Mosfet_001
1040
30 ноя 2023, 21:51
VladDem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 2035er (Quanta UT1 (UT12) UMA) caps lock 2 раза
MaxBiker
29 авг 2014, 21:52
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2035er (Quanta UT1) нет изо на матрице
KcapDac
03 сен 2014, 12:59
