Текущее время: 23 май 2024, 20:35
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на материнскую плату HP DV6-6159er Добавлено: 06 сен 2016, 13:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Хоть бы ноутбук, для приличия, разобрали, да посмотрели название платы. Не бывает схем на торговые названия техники.
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на материнскую плату HP DV6-6159er Добавлено: 06 сен 2016, 14:50 |
Наверное, плохо искали. Надо проявить должное прилежание. Тогда все найдется. Сообщение не в тему morik59: обломал...
Заир
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на материнскую плату HP DV6-6159er Добавлено: 06 сен 2016, 15:43 |
Сообщения: 9 Откуда: Красноярск
Я проявил должное внимание,и пересмотрел с обеих сторон материнскую плату,а названия так и не смог разыскать,и еще схему которую скинули это не та,вот ссылка на страницу вконтакте https://vk.com/z.kongo это моя страница,там у меня в альбоме фотографии материнки обеих сторон,может кто может визуально определить и узнать модель,и скинуть схему,за что я буду глубоко благодарен
morik59
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на материнскую плату HP DV6-6159er Добавлено: 06 сен 2016, 15:54 |
Заир писал(а): схему которую скинули это не та Пчему? С обратной стороны сокета под рамкой название платформы.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на материнскую плату HP DV6-6159er Добавлено: 07 сен 2016, 00:47 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Заир писал(а): https://vk.com/z.kongo это моя страница,там у меня в альбоме фотографии материнки обеих сторон,может кто может визуально определить и узнать модель Что-то не вижу никаких фотографий материнской платы.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на материнскую плату HP DV6-6159er Добавлено: 07 сен 2016, 00:56 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
tvl60 писал(а): Что-то не вижу никаких фотографий материнской платы. Там даже намека нет на ремонт или интерес к ремонту
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Заир
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на материнскую плату HP DV6-6159er Добавлено: 07 сен 2016, 08:09 |
Спасибо всем кто пытается помочь мне,сильно не судите меня,вы тоже были такими,когда только начинали проявлять интерес к электронике, по поводу материнской платы,произошло кроткое замыкание ,буду благодарен тем кто даст знать,как найти кз,и как исправить эту тревогу,morik59 ты мне скинул схему материнской платы AB6200-D00G (спасибо),а мне нужна схема AB6200-E00G
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на материнскую плату HP DV6-6159er Добавлено: 07 сен 2016, 11:11 |
Заир писал(а): скинул схему материнской платы AB6200-D00G (спасибо),а мне нужна схема AB6200-E00G Другой нет, найдешь - раздавай.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на материнскую плату HP DV6-6159er Добавлено: 07 сен 2016, 15:21 |
Заир писал(а): произошло кроткое замыкание ,буду благодарен тем кто даст знать,как найти кз,и как исправить эту тревогу, чтобы найти исправить КЗ не нужна схема, нужен только ЛБП или батарейка (ну это на свой страх и риск), а так в большинстве случаев КЗ устраняется методом подкидывания нужного питания (хотя бы 1V) в нужную цепь, где тестер звонит накоротко. Виновник будет греться
Заир
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на материнскую плату HP DV6-6159er Добавлено: 12 сен 2016, 06:35 |
Я подключил плату к питанию,и нажал на кнопку включения ноутбука,после чего я обнаружил что греется микросхема idt 92hd80b1x5, то что она греется это же не значит что он из строя вышла,эта микросхема отвечает как я понял за аудио,даже если на нем короткое замыкание и допустим я ее заменю,но проблему то она основную не решит,плата ведь не оживится.Как быть в этом случае,какие действия принимать?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на материнскую плату HP DV6-6159er Добавлено: 12 сен 2016, 07:14 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
Заир писал(а): то что она греется это же не значит что он из строя вышла Скорее наоборот Заир писал(а): эта микросхема отвечает как я понял за аудио Да,это аудиокодек Заир писал(а): даже если на нем короткое замыкание Если так, что скорее всего,то она будет калиться и плата скорее всего будет кирпичём. Заир писал(а): плата ведь не оживится. Возможно и оживится. Но, от балды тоже не вариант что либо делать, в любом раскладе нужно проверить сопротивление по питанию звука... Блин, просто не предыстории нет, ничего... Из всего что я понял что где то там КЗ и что греется звук.
Заир
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на материнскую плату HP DV6-6159er Добавлено: 12 сен 2016, 09:12 |
Я описываю всю проблему в одном сообщении.Есть материнская плата ab6200-e00g,на ней произошло короткое замыкание,которую мне нужно найти.В ходе проведения осмотра, мною было обнаружена 1 неисправность,а именно при подключении питания к мат плате,и после нажатия клавиши включения ноутбука,обнаружил что греется микросхема idt 92hd80b1x5,мне нужно знать с какими элементами эта микросхема связана,в каком вольтном количестве туда должен поступать ток,что если я поменяю микросхему,а после замены на новую она и дальше будет греться,поможет ли замена восстановлению платы.Думаю нужна еще схема на мат плату,кто может подсказать без схемы что нужно проверить,я при всем уважении готов вас слушать
