Текущее время: 02 июн 2024, 04:49
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: msi er710 помогите пожалуйста найти схему Добавлено: 01 апр 2012, 14:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
sergboroda писал(а): дело в том что на плате просто отсутствует ряд деталей , некоторые дороги повреждены. Дело в том, что у кого-нибудь может быть такая же плата под рукой и он сможет помочь. Но для этого нужно фото (в хорошем качестве) мест с отсутствующими элементами.
sergboroda
Заголовок сообщения: Re: msi er710 помогите пожалуйста найти схему Добавлено: 02 апр 2012, 00:33 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 21:39 Наличности на руках: 122.07
Сообщения: 46 Откуда: краснодон
спаибо за участие, но как вызванивать цепи на предмет кз или обрыва , пользуясь только фото материнки ,я не знаю. или как найти номиналы отсутствующей керамики . или как запускается питание матери - это первый ноутбук в моей практике , где 3,3vsus 5vsus включает мультик при нажатии кнопки. а вообще зарекся без схемы вообще что-то делать-был печальный опыт,уж извините . кстати ,в принципе ,подходит схема MS-171A1, только чарджер другая ШИМ , и ,соответственно, видео другое.
P.S. модераторам- тему можно закрывать, схему нашел .
siberian
Заголовок сообщения: Re: msi er710 помогите пожалуйста найти схему Добавлено: 02 апр 2012, 07:56 |
sergboroda писал(а): P.S. модераторам- тему можно закрывать, схему нашел Закрыть тему ваша обязанность! А схему можно на форум выложить, если не душит земноводное...
