Помогите со схемой DELL 5720 платформа DA0R09MB6H1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=10443 |
SashaZmei [ 24 дек 2012, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите со схемой DELL 5720 платформа DA0R09MB6H1 |
Бим [ 12 мар 2014, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите со схемой DELL 5720 платформа DA0R09MB6H1 |
Присоединяюсь к просьбе. Или хотя бы кусок со вводом питания. Пользователь подключил "универсальный блок питания" и устроил мал-мала бабах. И что там восьминогое стояло, не видно. |
AL._.EX [ 12 мар 2014, 18:08 ] | |
Пока у китайцев негде сдернуть... |
ruv [ 12 мар 2014, 20:12 ] | |
так есть же доступные R02, R08... для общего представления достаточно |
Бим [ 17 мар 2014, 14:25 ] | |
Спасибо. Я так понял, что у R08 блок питания обычный, а у этого - с ID (кстати, я не помню, у Dell-ов в БП микросхема типа даллас, рпзу или резистор?). Скажите, стоит ли вообще что-либо предпринимать в такой ситуации? Возможно, что сама плата уже коротит. В принципе, можно попробовать снять дроссели, чтобы определить, до или после коротыш, но боюсь, что плате окончательно придет конец при нагреве. На фото ввод с БП слева. |
ruv [ 17 мар 2014, 14:50 ] | |
у всех них одинаковые бп, снимать конечно все смотреть, звонить... схема тут вообще незачем |
ion.tutunaru [ 16 июл 2014, 18:25 ] | |
У меня есть рабочая материнка (Dell Inspiron 17R SE 7720, DA0R09MB6H1 REV:H). У меня нет прав доступа для просмотра вложений, так что можешь отпровлять фотки по ion.tutunaru@hotmail.com . Попробую помочь. |
dinyasoft [ 16 июл 2014, 23:05 ] | |
Бим писал(а): (кстати, я не помню, у Dell-ов в БП микросхема типа даллас, рпзу или резистор?). Даллас 2501 если мне не изменяет память. Только сегодня делал такой делл, но у меня все просто - пробило п-канальный транзистор который переключает B+ с АКБ на ЗУ. В итоге мог работать либо от ЗУ, либо от АКБ. Если одновременно, то ЗУ уходило в защиту. Заменил транзистор все заработало. У транзистора была плохо припаян затвор, возможно поэтому и сгорел. |
ion.tutunaru [ 17 июл 2014, 00:45 ] | |
Бим писал(а): Присоединяюсь к просьбе. Или хотя бы кусок со вводом питания. Пользователь подключил "универсальный блок питания" и устроил мал-мала бабах. И что там восьминогое стояло, не видно. Отправь фотки по маилу, материнки идентичьны, и я отфечю фотками с целоми деталями. |
ANDREI2133 [ 21 авг 2014, 08:28 ] | |
фото нужного участка |
ion.tutunaru [ 21 авг 2014, 11:29 ] | |
ANDREI2133 писал(а): фото нужного участка Я в отпуск, отвечю на след. недели. |
DpakoLLIa [ 17 окт 2014, 10:47 ] | |
А схему так и не нашли? Ноутбук после залития, в районе хаба отгнили элементы и нужна информация что там было. |
ion.tutunaru [ 17 окт 2014, 11:56 ] | |
DpakoLLIa писал(а): в районе хаба Сфотографируй. |
DpakoLLIa [ 17 окт 2014, 19:23 ] | |
ion.tutunaru [ 18 окт 2014, 00:43 ] | |
В понедельник будет ответ. |
ion.tutunaru [ 20 окт 2014, 12:18 ] | |
Держи.................. |
sergmk72 [ 06 ноя 2014, 13:28 ] | |
Помогите опознать номиналы резисторов, ноут после залития , обведено на фото красным. Спасибо |
kotnatan [ 06 ноя 2014, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите со схемой DELL 5720 платформа DA0R09MB6H1 [РЕШЕНО] |
sergmk72, а самому , используя схему Dell Inspiron 5720/7720 Quanta R09/A |
