Нужна схема на Huawei Matebook D15 https://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=113038 |
AntHonyBear [ 05 мар 2021, 00:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужна схема на Huawei Matebook D15 |
Нужна схема на Huawei Matebook D15 DAH98AMBAD0 REV D HF MODEL H98A Более точно, интересует дежурка 3.3v После мастера отсутствует элемент Нашел фото платы но что за элемент не понятно |
AntHonyBear [ 06 мар 2021, 04:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна схема на Huawei Matebook D15 |
элемент на плате определили это tps51396 за сутки пока я ждал ответ тут, друг с китая зарегестрировал на чайна фикс и буквально через пару часов мне скинули схему *всем спасибо* |
AL._.EX [ 06 мар 2021, 11:53 ] | |
А ссылку на эту схему можно в студию ?) |
trahtenberg [ 29 июл 2021, 22:50 ] | |
AL._.EX писал(а): А ссылку на эту схему можно в студию ?) Поддерживаю, можно и за одно BIOS слить, на радость людям |
armig7 [ 21 сен 2021, 19:06 ] | |
В приложении что нашел на просторах интернета, к сожалению без блок диаграммы и т.д. поэтому выкладываю сюда --- как я понял, это черновик (draft) схемы, не хватает первых 3 страниц |
kolhegen [ 08 окт 2021, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна схема на Huawei Matebook D15 [РЕШЕНО] |
AntHonyBear писал(а): элемент на плате определили это tps51396 ЭТО TPS51393P НЕ ПУТАЙТЕ ЛЮДЕЙ!!! tps51396 это ист пит 5 вольт tps51393p это ист пит 3.3 вольт на фото у Вас 3.3 ист пит сгорел. |
kurban4eg [ 09 окт 2021, 08:02 ] | |
kolhegen писал(а): ЭТО TPS51393P НЕ ПУТАЙТЕ ЛЮДЕЙ!!! tps51396 это ист пит 5 вольт tps51393p это ист пит 3.3 вольт на фото у Вас 3.3 ист пит сгорел. Мда, уже запутали, уже 396й заказал........... Собрал, поставил - 5в запускаются а 3 нет, EN и PGOOD есть при этом, голову сломал. В любом случае - благодарочка. Кстати там питальник оперативы чуть ниже и там тоже 51396 |
