ASUS VivoBook Pro 17 (Windows 10) схемы https://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=116160 |
ZFix [ 07 июн 2021, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS VivoBook Pro 17 (Windows 10) схемы |
Здраствуйте! Мне нужны схемы для этого ноутбука: ASUS VivoBook Pro 17 N705UN N705UN-GC071T MB - X705UV REV. 3.0 |
hunter_nick [ 07 июн 2021, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS VivoBook Pro 17 (Windows 10) схемы |
не найдете проблема какая? |
ZFix [ 07 июн 2021, 18:28 ] | |
hunter_nick писал(а): не найдете проблема какая? Когда я включаю питание, горит красный свет. Когда я нажимаю кнопку, горит белый свет, но напряжения не меняются. https://ibb.co/hXygLtW https://ibb.co/7kWjHpY |
hunter_nick [ 08 июн 2021, 10:45 ] | |
после чего перестал работать? биос прошит? периферию отпаять, хотя бы lan, но звук желательно.... на usb data+ и data- что имеем? |
ZFix [ 08 июн 2021, 13:08 ] | |
hunter_nick писал(а): после чего перестал работать? биос прошит? периферию отпаять, хотя бы lan, но звук желательно.... на usb data+ и data- что имеем? Ноутбук выключен нормально и следующий день не включается. Папробовал другой БИОС - без изменение. УСБ - 0В, дата+/- - 0В Нет звуков при вклучение или мигающего индикатора ошибки, имеет устойчивый белый цвет. Простите, что это значит - "периферию отпаять" |
hunter_nick [ 14 июн 2021, 19:40 ] | |
ZFix писал(а): Простите, что это значит - "периферию отпаять" звук, lan,... отпаять. был личных пары случаев, из-за lan не проходила инициализацию.... |
