domeno21 писал(а):
НУЖНА СХЕМА VOBO_MP_DOCKING DB_1.1 REV1.1 CNX-467.
Схема MBX-237 rev.1.3 есть но там нету DB.
Симптомы такие. Нет зарядки АКБ. АКБ исправен опробован на другом ноуте..
Ноут включается работает . Но не заряжает акб. Мигает индикатор заряда.
а при подключенном АКБ и сети ноут вообще не включается пока не вытащить аккум?
если да, то менять коммутатор CL257 он же SN74CBTLV3257 (аналог PI3B3257 - эти в изобилии водятся на древних бучных материнках еще под пень 3)
