jocker писал(а):
лучше конечно и то и другое .
Сканы и фото.
Проц AMD Ryzen 5 5625U Mobile processor - 100-000000583 комбайн.
Сама доска после влаги, попало на Q1 (некритично - сильно не задело, отмыл, пропаял)
По питальникам нигде кз нет. Явно пробитого тоже ничего не нашёл.
19 приходит через разъём, на PR67 есть 19V.
На затворах 3-х входных ключей по 8V.
Дежурок нет (думаю после кнопки только, кнопка на клаве)
На U1 (вроде датчик холла 3.3 на входе и выходе, то есть в норме)
На флешке биоса (8 нога) нет напряжения.
Разъём питания необычный, в двух местах (на двух контактах) на него приходит питание.
