dag3jcmbce0 rev: e ищу схему https://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=130380 |
hranitel3220 [ 19 ноя 2022, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | dag3jcmbce0 rev: e ищу схему |
Здравствуйте! Перепробовал кучу способов поиска, но так ничего и не нашел. Ноутбук после залития. Было короткое на хабе по линии 3.3 вольта. Заменил хаб и шимку на 3.3 вольта, пропаял окислы, появилась попытка запуска после нажатия на кнопку, но питания процессора не запускаются. Нашел подгнивший резистор с обратной стороны от шим питания проца, но его номинал не могу определить. |
hunter_nick [ 19 ноя 2022, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему |
hranitel3220 писал(а): dag3jcmbce0 rev: e ищу схему доступна ли она сейчас?можете фотографию расположения резистора |
hranitel3220 [ 20 ноя 2022, 19:00 ] | |
hunter_nick писал(а): можете фотографию расположения резистора Хорошо ---------- Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: ---------- Поставил резистор большего размера на 100кОм, для проверки будут ли изменения. Но изменений нет. Сейчас ситуация такая. При подаче питания на плате есть силовая дежурка 5 вольт, 3.3 лдо, 3.3 силовых нет. После нажатия на кнопку включения появляются силовые 3.3 вольта дежурки, питание хаба 1 вольт, видеочипа 0.7 вольт, видео памяти 1.2 вольт, на процессоре ни одного напряжения нет. Общение с флешкой биос есть. Еще после нажатия кнопки включения плата потребляет 500-600 мА, перезапукается 3 раза и висит на этом потреблении. |
hunter_nick [ 21 ноя 2022, 10:29 ] | |
что за шимка (микросхема)? и качество фотографии можете получше? |
ruv [ 21 ноя 2022, 11:48 ] | |
вангую, драйвер там MP8693GDT-Z, других в таком корпусе не видел |
hranitel3220 [ 21 ноя 2022, 16:19 ] | |
hunter_nick писал(а): что за шимка (микросхема)? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- По маркировке не нашел что это ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- Это вроде шим процессора, если не ошибаюсь. |
hranitel3220 [ 22 ноя 2022, 12:10 ] | |
Вложение: 2949.jpg Нашел картинку с подписью выводов шимки. Сделал некоторые замеры.VDD33 - 3.3v VDD18 - 1.8v EN - 3.3v Все PWM - 1.5v Это получается что шим не выполняет свои функции? Хотел поискать замену, но наткнулся на информацию, что в ней есть прошивка. Что дальше делать не знаю, никаких мыслей не приходит из-за неопытности. |
ruv [ 22 ноя 2022, 17:26 ] | |
hranitel3220 писал(а): Это вроде шим процессора, если не ошибаюсь. то, куда hunter_nick показывал, это драйвер и есть, про который выше написал а для шима никаких замен не бывает, разворачиваем оглобли(если основное все проверено) |
hranitel3220 [ 23 ноя 2022, 09:05 ] | |
ruv писал(а): разворачиваем оглобли(если основное все проверено) Не понял что это значит) |
ruv [ 23 ноя 2022, 09:23 ] | |
ну... выражение такое))) возвращать клиенту, в смысле |
hranitel3220 [ 23 ноя 2022, 10:57 ] | |
А как вы считаете, может попробовать заказать такую шимку и попробовать поменять, есть ли шанс на благополучный исход? |
igils [ 23 ноя 2022, 11:12 ] | |
Вы умеете их шить? Тогда не вопрос. |
hranitel3220 [ 23 ноя 2022, 11:21 ] | |
igils писал(а): Вы умеете их шить? Тогда не вопрос. Шить не умею. Здесь на форуме нашел, что снятые варианты работают. Плохо что схемы нет, может получилось бы удостовериться что нет обрывов по линиям микросхемы. |
ruv [ 23 ноя 2022, 12:01 ] | |
Иногда работают, да. Желаете рискнуть процом, если например оно совсем от другой конфигурации питальника(не написано же откуда оно снято)? можно попробовать, но... только у вас проблема скорее не в ней, а в том, что недочинили залитое |
hranitel3220 [ 23 ноя 2022, 12:08 ] | |
ruv писал(а): только у вас проблема скорее не в ней, а в том, что недочинили залитое Согласен и с этим. Периодически выделяю по часу в день для осмотра под микроскопом всей платы, вдруг увижу еще окисления у основания дорожки и пайки или поврежденный переход между слоями. |
ruv [ 23 ноя 2022, 17:03 ] | |
hranitel3220 писал(а): Поставил резистор большего размера на 100кОм так откройте любую схему , где этот шим с драйверами и поставьте, что должно стоять |
hranitel3220 [ 23 ноя 2022, 18:23 ] | |
ruv писал(а): так откройте любую схему Не получается найти ---------- Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: ---------- Вложение: 6.jpg Получилось отследить дорожки на резисторах, о которых вначале спрашивал.---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ---------- VIN_SEN - 47 ножка шимки MP2949A. Можете подсказать за что она отвечает? Из резисторов вроде получается делитель напряжения, может там должен быть сигнал 3.3 вольта? 19 вольт идут напрямую после входных ключей от зарядки. |
ruv [ 23 ноя 2022, 22:15 ] | |
hranitel3220 писал(а): Не получается найти например в этой viewtopic.php?p=704263#p704263 |
hranitel3220 [ 24 ноя 2022, 09:45 ] | |
ruv писал(а): например в этой viewtopic.php?p=704263#p704263 Ночью нашел другую схему, GKXCX7X Rev_1.0. там рассмотрел по шимке на этой ноге резистор 2МОм. Такого не нашел, но есть на 1МОм, еще один такой же найду и поставлю их последовательно. |
hranitel3220 [ 25 ноя 2022, 22:22 ] | |
Поставил сопротивление 2 мОм, потребление повысилось, но запуска еще не было. Пропаял шимку и потребления поднялось потребление до 1.5 ампера и поднялись напряжения на процессоре. Подкинул матрицу, картинка есть. Почистил ME, но пока не проверял, уже час ночи у меня. Позже отпишусь о результате. |
hranitel3220 [ 29 ноя 2022, 08:29 ] | |
Плата включается и загружается. С винпе загрузился, проганял тесты все в порядке с питаниями основными. Погонял под нагрузкой, нагрев не выше 80 градусов. Но ссд м2 не определяется. 3 вольта питание есть, индикатор питания на накопителе светится и замерил заодно - 3,2 вольта. По тойже схеме где шимку проца нашел посмотрел и промерил падения. По всем линиям PCI падение 0,330. Не понятно по линии PLT_RST# на разъеме м2, сопротивление 3ом. Нормально это или нет? Сверить несчем. |
Elimzhan [ 29 ноя 2022, 11:22 ] | |
кто может скинуть схему? |
hranitel3220 [ 29 ноя 2022, 12:45 ] | |
Elimzhan писал(а): кто может скинуть схему? viewtopic.php?f=173&p=908248#p908248 я тут похожую нашел GKXCX7X MB И выше еще ссылка есть на другую похожую |
hranitel3220 [ 30 ноя 2022, 12:12 ] | |
Нашел проблему с м2. в районе модуля вайфай пока ставил резисторы последовательно на 2 мом, случайно сделал перемычку на месте неустановленного конденсатора. Причем получиласть так аккуратно что по виду как заводская. Нашел ее подав на проблемный контакт разъема м2 0,5 вольт, потребление было примерно 250мА, и тепловизором смотрел место нагрева. Грелась вся дорожка до этого места. В итоге ссд заработал, но теперь ноут рубится от перегрева и не включается пока не переподключу акб. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- Наткнулся на форум днс с такой проблемой после обновления биос, решалось обновление следующей версией. На сайте свою версию F10 не нашел, есть F3 и затем F11. Скачал последнюю F24, но во время обновления вырубился. |
hranitel3220 [ 25 дек 2022, 09:28 ] | |
Всем здравствуйте! Пришлось отложить этот аппарат. Смог обновить биос охлаждая радиатор фризером, проблема осталась. От акб работает нормально, температура процессора максимум 70. Как только подключаю зарядное температура поднимается до 96-102 градусов и тротлинг 63%. Напряжение процессора 1.2 вольта с зарядным, 0.7 вольта при работе только от акб. Если попробовать включить ноутбук с подключенным зарядным до рабочего стола не доходит, отключается и уходит в защиту, пропадает индикация зарядки и дежурные напряжения пока не переподключить акб. У меня есть 2 мысли: проблема с шимом процессора и напряжение 1.2 вольта высоковато или проблема с процессором что он не справляется из-за внутреннего пробоя после залития. |
hranitel3220 [ 09 июл 2023, 09:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему [РЕШЕНО] |
Простите что пропал так надолго. Плата восстановленна. ---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ---------- Работу закончил в феврале. Нашел пару резисторов, визуально целы, но по факту оказались оборваны. После их замены проблема с перегревом ушла и апп полностью работает под максимальными нагрузками. Что за линии я так и не понял без схемы. Всем спасибо! |
