https://vlab.su/
A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема
https://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=135179
Страница 1 из 1
malya [ 03 июн 2023, 16:54 ]
Заголовок сообщения:  A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема
Всемдоброго времени суток.
Ищу схему A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6). С версией 1 не сходится. Аппарат залитик, батарея под замену. 19В есть по всей плате. Дежурок нет. Менял шимку с маркировкой Awvcuj на SY8286B, ничего не изменилось.
Помогите дельнымсоветом или схемой.
Заранее спасибо!
ruv [ 03 июн 2023, 18:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема
malya писал(а):
Awvcuj на SY8286B
это как бы она и и есть)
схема одна. сколько было этих плат, всё всегда сходилось
malya [ 03 июн 2023, 18:43 ]
Спасибо за ответ, но там малость нетак. А именно тамнетакой ШИМстоит на PU202. в схемеон RT6256B, анасамом деле SY8286B.Вот и хотел бы обвязку всю глянуть. 19 В приходит, а с нее ничего. Замена не помогает к сожалению :(
ruv [ 03 июн 2023, 19:47 ]
значитвсеэлементарно, шимтутнепричем)
LostMasster [ 03 июн 2023, 20:04 ]
malya
есть такая схемка, могу на почту выслать Rose GL_NB8609_MB_SCH_C2_20190328
LostMasster [ 03 июн 2023, 20:14 ]
malya писал(а):
а с нее ничего.
а что с vcc, EN, LDO?
malya [ 03 июн 2023, 20:23 ]
Буду признателен за схему ;;-))) .Если можно на адрес
dobr27058@mail.ru
malya [ 03 июн 2023, 20:42 ]
вот такие показатели на шимке
1 BS - 0V
2,3,4,5 IN - 19V
6,19,20 LX - 0V
7,8,18.EP- GDN
9 PG -0V
10,15,16 - Not connected.
11 EN2 - 9,3V
12- EN1 -0V
13 FF - 0,02V
14 OUT - 0V
17 LDO - 0V
Serguz05 [ 03 июн 2023, 22:48 ]
malya писал(а):
11 EN2 - 9,3V
17 LDO - 0V
как раз включает м/с и LDO
или в обвязке, нагрузке , ну или сама шимка того.
malya писал(а):
9 PG -0V
malya [ 03 июн 2023, 23:33 ]
так вот и хотелось бы по схеме обвязку проверить, нл не найду нигде :(
malya [ 04 июн 2023, 15:14 ]
вСЕМ Д.Д. Сдул шимку, проверил сопротивление LDO до кондера 4,7 uF (кондер проверил) составиловсего 2Ом.Приподаче 3,3В потребление более ампера. Есть мысли? а то без схемы не пойму куда рыть
ruv [ 04 июн 2023, 15:45 ]
Вам выше сказал про схему. или название шима нарисовали другое и всё, схема уже не подходит?
она даже не требуется при таких неиспрвностях!
Serguz05 [ 04 июн 2023, 16:31 ]
ну так понятно куда и без схемы.
так точно. :-): лично ставлю на мульт. но похоже TC ищет плату днём с фонариком. :-)
http://www.phpbb.com/
