Текущее время: 19 ноя 2026, 17:57
 Заголовок сообщения: Ищу схему и борду на ноутбук MSI Katana 17(MS-15851)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 13:07
Не включается. Дежурка 3.3 и 5 В есть. При нажатии на кнопку понимаются на 5 сек. основные 3.3 и 5В. Хабовая часть немного успевает нагреться. По питаниям CPU кз нет. Такое ощущение что хаб не подхватывает S3, S5. Аппарат почти новый. Пропало изображение на основной дисплей. Подсветка при этом была и изображение на внешку тоже. Подгорел дроссель 19 В питания LVDS. Дроссель заменил. Теперь совсем молчок. Не могу найти ни схемы ни борды на этот аппарат.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему и борду на ноутбук MSI Katana 17(MS-15851)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 10:24
3v должен быть дроссель на питание матрицы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 10:26
Без шлейфа пробовали включать? И как интересно подгорел дроссель 19 вольт, если проблема была в отсутствии изо, а подсветка работала? Вынимали шлейф с подключенным акб?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF76 Katana 17 B12VFK-271XRU (MS-15851) Не включается после чистки, опознать элементы
в форуме MSI
kurban4eg
10 янв 2024, 03:24
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI
в форуме MSI
votinovlex
2886
24 фев 2025, 22:39
yashik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi katana 17 b12ucr-821xru (ms-15851) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
golova4444@mail.ru
15 ноя 2024, 11:04
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI katana 17 b12vgk (MS-15851) Определить номинал.
в форуме MSI
jawdead (Севастьянов Павел)
02 ноя 2024, 12:04
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Katana (ms-15851) помогите определить элемент
в форуме MSI
vampirekiller
12 окт 2026, 16:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
