Текущее время: 29 ноя 2026, 02:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Ищу хоть что нибудь на плату EM_AB819_V2.0 от ноута Haier ax1540sd
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 00:16
Клянусь, перерыл весь интернет но никак не могу найти даже упоминания (кроме продажи) этой платы, есть только EM_AB819_S_V2.0, но она сильно разнится с той что у меня.
Нужна для того чтоб найти чарджер, ибо глазами на плате никак не могу найти, возможно он без маркировки, или не знаю где она......
Неисправность ноута заключается в том что ноут на зарядке разряжается, а порой просто отключается от зарядки при том что зарядку от него не отключали. Грешу на чарджер, но на плате найти его не могу.
Последний раз редактировалось Rgmaster98 23 мар 2026, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу хоть что нибудь на плату EM_AB819_V2.0 от ноута Haier ax1540sd
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 01:04
может ну его ремонт ноутов ? или может хоть неисправность озвучите , биос есть на плату , фото чутка тоже есть , не найти кп ну такое себе , я немного не понимаю
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 01:05
ваши шансы вырастут если приложите фотографию платы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 01:16
отредачил, фото приложил
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 01:21
очень круто и фото с двух сторон, и прям качество , и прям замеры с лбп, и прмям сразу сказали что другой акб подкидывали , и прям помню кучу тем что кп высаживал акб , на хп только было что с акб ноут отрубался , дайте хоть что то
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 02:34
Psy
Уважаемый, я в силу того что только начинаю (соответсвенно и опыта ноль) не имею пока ЛБП, это во первых, во вторых я лишь спросил может кто располагает бордвью или схемой на данную плату (так как этот ноут у меня на опыты и тд, и хочется просто потыкаться да поковыряться), акб свежий меняный, как и сам бп, на выходе с бп 19в 3.50а, все токи в порядке, на мой субъективный неопытный взгляд.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 13:45
покрупнее бы фото, но пока что просится на роль чаржера этот элемент, что на нем написано продуктуйте что бы точно определитс
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 13:53
Я к сожалению не вижу пока что вложения, так как нет 15 сообщений, но полагаю что вы про тот элемент что у слота подключения батареи, это реалтековский модуль (upd ошибся, не реалтек а Рич тек)питания цп и гп RT366BM, и по его даташиту он не является чарджером, сожет я ошибся? если вы про второй что правее у слотов юсб тайп с то там RTS5452E.
На сколько я знаю реалтек не делают КП, там типо должно быть BQ или MAX, OZ, ISL.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 14:21
нет, я про тот что под дросселем 2r2, а слева слот m2
https://i.postimg.cc/rmtCLp5L/Bez-imeni.jpg
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 14:54
Могли не утруждаться, я понял о чем речь со слов, просто час таймаута между сообщениями, маркировка '99950 A(?)' https://i.postimg.cc/6q4vvbMX/20260323-164107.jpg
По даташитам не могу найти точно такую, но в полне возможно это Texas Instruments, хоть я и не уверен.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу хоть что нибудь на плату EM_AB819_V2.0 от ноута Haier ax1540sd  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 15:02
Светлая память
Светлая память
99950 может быть только bd99950muv :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U4E (Miranda14-EXT) Хоть какую-нибудь информацию.
в форуме Samsung
Victor_2
13 авг 2018, 15:31
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клавиатура для ноута Haier LightBook S314S
в форуме Куплю | Buy
leonvn
01 фев 2022, 07:28
leonvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E502NA (E502NA rev2.1) Не включается, хоть многие питания есть
_AVP_
07 сен 2020, 12:12
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-cd2043ur (LA-L011P) Определить что и где должно стоять. Фото/схема/замеры. Хоть что-то.
Demon_i
07 июл 2024, 16:45
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю системную плату для ноута HP
Agent Fox Mulder
22 фев 2017, 07:23
YYY Перейти к последнему сообщению
