Помогите пожалуйста со схемой на Dell Latitude E6500 . Материнка COMPAL JAL22 LA-4051P rev 2.0 A01
Можно и фрагмент цепи питания . Не определяет адатер . Адаптер (есть другие) и разъем не причем (звониться). Грешу на полевик , т.к. есть питание на центральном проводнике без адаптера 3.1в и сопротивление большое по входу до 2 кОм и 200 Ом . Мультику думаю не досталось , т.к. иногда определяет правильно и начинает заряжать батарею . На аналогичных моделях сопротивление по 60 Ом в две стороны и питания нет . Плату поднял , но хотелось бы по схеме взлянуть что и откуда .
Спасибо .
О счастье то , она здесь есть . Осталось чуток сообщений поднабрать .
