Ищу схему на Dell E6500 (LA-4051P) https://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=2788 |
valeri40 [ 13 май 2011, 23:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу схему на Dell E6500 (LA-4051P) |
Помогите пожалуйста со схемой на Dell Latitude E6500 . Материнка COMPAL JAL22 LA-4051P rev 2.0 A01 Можно и фрагмент цепи питания . Не определяет адатер . Адаптер (есть другие) и разъем не причем (звониться). Грешу на полевик , т.к. есть питание на центральном проводнике без адаптера 3.1в и сопротивление большое по входу до 2 кОм и 200 Ом . Мультику думаю не досталось , т.к. иногда определяет правильно и начинает заряжать батарею . На аналогичных моделях сопротивление по 60 Ом в две стороны и питания нет . Плату поднял , но хотелось бы по схеме взлянуть что и откуда . Спасибо . О счастье то , она здесь есть . Осталось чуток сообщений поднабрать . |
valeri40 [ 16 май 2011, 01:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу схему на Dell E6500 (LA-4051P) [РЕШЕНО] |
Можно запрос удалить . Я нашел ее здесь . Причина похоже в мультике . Спасибо . |
