Текущее время: 19 май 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: Ищу кусок схемы Toshiba L300-1CM
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 15:18
Toshiba L300-1CM, платформа 6050А2170401-MB-A03. Нужен кусок схемы питания CPU core. Схема есть, а данного листа нет. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу кусок схемы Toshiba L300-1CM
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 00:34
TPS51620 - схема включения
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 00:46
Схема есть, подтверждаю. Называется PS10S (Phoenix 10S/Sacramento 10S). Лист с преобразователем VCORE действительно отсутствует.
При этом правильный номер платы - 6050А2170201, а не 6050А2170401. Либо существуют разные ревизии. А тогда это интересно для ViktorM, т.к. он собирает табличку по Инвентекам тут
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 08:42
Зато есть +VCC_CORE на стр. 11
Автор - ШИМ-то какой стоит?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 09:20
INVENTEC Sacramento 10S, Phoenix 10S, PS10S - 6050A2170401-MB-A03 REV X03 - Toshiba Satellite L300, L305
INVENTEC PT10SC - 6050A2170201 REV X01 - TOSHIBA Satellite L300-14P, 17N, 11I, 165, 04P - эта плата была в ремонте у меня
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 10:57
Всем большое спасибо, плата точно 6050А2170401-MB-A03. VCC Core нашел на другой странице. ШИМ - ADP 3208.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 12:50
ViktorM
Очень сомнительно. Потому что в инвентековской документации PS10S указана именно как 6050A2170201.
Пруф в аттачменте.
siberian
Да, увидел. Очень весело. Бардак у них творится в документации :-( Путают листы. Подпись у 11-го - "+V0.9S / POWER GOOD", что меня и сбило с толку, а догадаться поискать по pdf'е мне не срослось :-(
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 22:18
Почти убедил. Но дальше здесь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разыскивается схема или кусок схемы на Toshiba Satellite L655d -S5159
2uz
22 июн 2014, 03:17
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу даташит или кусок схемы мульта KB3926QF
_shaman_
17 сен 2014, 11:01
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 15 (DA0ST6MB6F0 REV F) Ищу кусок схемы (разъем клавиатуры)
Petrooxa
08 дек 2015, 12:25
Petrooxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P67S-C43(B3) MS-7673 ищу кусок схемы с VRM UT257
в форуме MSI
_AVP_
27 янв 2017, 21:05
vaskes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу даташит или кусок схемы на ALC668
Vanchoper
04 авг 2022, 14:54
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dima9605 и гости: 3
