Нужна схема на compaq 6820s
6050А2151601-МВ-А02
предыстория неизвестна.
Симптомы: Не включается. Все напряжения в норме, генерация на мио, юге есть, сетка постояно тускло горит зеленым свет... южник греется в дежурке.
Отработано: сетка, биос, поменян юг.
В итоге: включается сам, только подать питание. в остальном полностью рабочий.. ставится винда и т.д.
При нажатии на кнопку вкл.- перегружается.
с отключенной платой с кнопкой вкл, - так же сам включается.
Нужна схема , или часть схемы включения. От кнопки прямо в мио, или где то еще цепляется....
Под рукой нужного мио нет, ..
Пожалуйста помогите схемой-
Shabbatt@yandex.ru
