Текущее время: 19 май 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: Нужна схема на compaq 6820s
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 23:13
6050А2151601-МВ-А02
предыстория неизвестна.
Симптомы: Не включается. Все напряжения в норме, генерация на мио, юге есть, сетка постояно тускло горит зеленым свет... южник греется в дежурке.
Отработано: сетка, биос, поменян юг.
В итоге: включается сам, только подать питание. в остальном полностью рабочий.. ставится винда и т.д.
При нажатии на кнопку вкл.- перегружается.
с отключенной платой с кнопкой вкл, - так же сам включается.
Нужна схема , или часть схемы включения. От кнопки прямо в мио, или где то еще цепляется....
Под рукой нужного мио нет, ..
Пожалуйста помогите схемой- Shabbatt@yandex.ru
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на compaq 6820s
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 03:28
глянь почту
не до конца разобрался с платформой но вроде то что надо.
но это вроде нормальное поведение матери, как выключается при нажатии кнопки? сразу вырубается или с завершением работы.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 13:02
Батарейку CMOS проверял?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 20:20
s_saska спасибо большое за схему! :co_ol:
батарейка проверена , вместе с проверкой всех напряжений.- ок.
обвязка:
Q39 (на плате почему то у меня маркировка Q2001, хотя по прозвонке именно то что нужно). - ок
на MIO 79нога(PWR_SWIN#_3) - высокий уровень 3.3в, при нажатии на кнопку вкл. сменяется на низкий ( 0в ). - ок
на ICH8 C2 пятак(PWR_SWIN2#_3)- высокий уровень 3.3в, при нажатии на кнопку вкл. сменяется на низкий- ок.
Если откинуть 79 ногу мульта , не запускается вообще... впрочем логично.
Склоняюсь к мульту, заказал прийдет проверим.
Юг... может быть и он, после подкидывания нового MIO станет понятно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 02:45
:ps_ih:
Замена мульта не чего не изменила...
только подаеш питание, сразу старт..
Схема немного не сходится.
снял юг... без юга , старт, только подать питание.. явно проблема не в нем.
посадил на место.
Уже не знаю где искать... от кнопки до мульта все ок.,
проблема явно не в цепях управления включением, а гдето в исполнении..
Не кому не приходилось с подобным встречатся?
Самопроизводное включение только подаеш питание... в остальном рабочий ... при нажатии на кнопку выкл.. перегружается... если держать кнопку .... хоть 5 минут .. держы, не выключается.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 07:22
За это отвечает южный мост - секция Power Management. ИМХО в этом направлении надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 11:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А BIOS как пришивали? В программаторе или из OS?
IMHO если в программаторе, то KBC не обновился.
Надо бы и из под OS прошить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6820s (6050A2161401-MB-A03) Нуждаюсь в фото обвязки
shardyko63
10 апр 2015, 11:01
vityadlink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6820s (MB6050A2199001-MB-04) post 24
sins
05 сен 2014, 18:43
sins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат. плату для HP-compaq 6820s (6050A2137801-MB-A02)
в форуме Куплю | Buy
sergggg80
19 сен 2014, 09:00
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6820s (6050a2137801-mb-a02) Выгорела часть платы
4uvak
08 дек 2014, 17:03
4uvak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Upgrade ноутбука Compaq 6820s.
Shurikkk
13 дек 2014, 22:06
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dima9605, eldarchik и гости: 3
