Кусочек схемы MacBook A1260 плата питания 820-2273. https://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=4653 |
FrostY85 [ 03 ноя 2011, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Кусочек схемы MacBook A1260 плата питания 820-2273. |
Разыскиваю схемку платы питания (820-2273) на MacBook A1260. После горе-мастера и его "красивых" рук ноут не подает признаков жизни, а изначально надо было всего-лишь поменять видео-чип. Помогите схемой сего девайса, нет ни 3,3В ни 5В |
MSF113 [ 03 ноя 2011, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Кусочек схемы MacBook A1260 плата питания 820-2273. |
Для MacBook на http://wenku.baidu.com/ в режиме просмотра почти все есть. |
FrostY85 [ 04 ноя 2011, 13:52 ] | |
Спасибо за хороший сайт, теперь выяснил причину. Отсутствует сигнал PM_S4_STATE_L который идет с материнки (Мать M87 820-2249-A ) её к сожалению там не нашел. Прошу помочь схемой. |
Ciber SLasH [ 04 ноя 2011, 14:08 ] | |
PM_S4_STATE_L проходит через: ЮГ, H8S2116 (J4), и на картинке - |
FrostY85 [ 06 ноя 2011, 12:08 ] | |
Спасибо Ciber SLasH, но мне интересна схема с местом откуда это напряжение формируется. |
Ciber SLasH [ 06 ноя 2011, 12:49 ] | |
FrostY85 писал(а): откуда это напряжение формируется. Этот сигнал идёт с юга на мульт, а далее через элементы на картинке расходится на другие сигналы. Смотрел по схеме M87 (820-2249). |
FrostY85 [ 06 ноя 2011, 14:13 ] | |
Спасибо, уже разобрался. Заменил Юг, появился сигнал и соответственно дежурка, но ноут все также не реагирует на кнопку включения. Есть схема мульта мамки M78? (так то схема есть на сайте, но скачать пока нет возможности 15 сообщений еще не набрал) |
Ciber SLasH [ 06 ноя 2011, 15:08 ] | |
Мульт со схемы - только он BGA-шный. |
FrostY85 [ 06 ноя 2011, 17:47 ] | |
Ciber SLasH еще раз спасибо за помощь, заменил мульт на аналогичный с разбора, ноут запустился. Тему можно закрывать. Итог: замена полевиков на входе питания, замена контроллера зарядки, замена Юга, замена мульта. (вот так вот пришлось восстанавливать ноут после очумелых ручек одного мастера.) |
Ciber SLasH [ 06 ноя 2011, 17:48 ] | |
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему". |
