Ищу схему на led-инвертор на MBX-147 (Sony) https://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=49569 |
RemR [ 11 авг 2016, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу схему на led-инвертор на MBX-147 (Sony) |
вот его коннектор, больше ничего ненашел |
shat [ 12 авг 2016, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу схему на led-инвертор на MBX-147 (Sony) |
Чип на "инверторе" какой? |
RemR [ 12 авг 2016, 12:39 ] | |
там стоит 8 ногая микросхема max1698aeub |
MSF113 [ 12 авг 2016, 12:41 ] | |
Схема то зачем? Выгорает ключ (не всегда), нулевка питания и диод шоттки (берется с дохлой матрицы). Очень редко - сам ШИМ. Самый надежный способ - купить на ebay саму плату. |
RemR [ 12 авг 2016, 12:52 ] | |
я хотел переделать, прилепить с дохлой матрицы инвертор, ну и что-бы разобраться искал схему, потомучто там группы лампочек соеденены не пойми как |
shat [ 12 авг 2016, 13:03 ] | |
RemR Даташит на драйвер - https://datasheets.maximintegrated.com/ ... X1698A.pdf "Разравнивание" тока между линейками светодиодов там делается токовыми зеркалами. https://www.maximintegrated.com/en/app- ... vp/id/1862 |
RemR [ 13 авг 2016, 12:04 ] | |
вообщем я срисовал часть схемы (за кривизну черчения прошу прощения) Схема включения различается от даташита, это ставит меня в тупик |
shat [ 13 авг 2016, 15:54 ] | |
RemR Во второй моей ссылке 1 картинка Ваша схема... На всякий пожарный и сюда вставлю Вложение: MBX-170BLU.gif
RemR [ 13 авг 2016, 16:00 ] | |
да я нашел ее, я не смог зажечь всю подсветку только крайние диоды, а посередине не зажигается(экран поделен на три части, бока и середка, все зажигаются отдельно) кажется что сдохли свето-диоды Такие мысли потому-что инвертор выгорел хорошо, там сквозь платку дыра, под ключем и стабилитроном |
shat [ 13 авг 2016, 16:11 ] | |
RemR Матрица какая стоит? |
RemR [ 13 авг 2016, 16:30 ] | |
ltd133exbx |
shat [ 14 авг 2016, 12:57 ] | |
Даташита на неё что то не видно. Так что выход один - аккуратно разобрать и всё прозвонить. |
RemR [ 15 авг 2016, 12:56 ] | |
Да, я тоже не вижу другого выхода, я не смог разобрать, оказалось все проклеено, само стекло к корпусу матрицы, пытался разогреть но все равно не отклеивается |
