Текущее время: 01 ноя 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: Ищу схему Amilo pro v3545
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 00:01
Ищу схему Amilo pro v3545. интересует распиновка внутреннего 8-ми пинового разъема, который занят блютусом. Модеры будьте добрее к людям - 15 соообщений по одному в час, неужели вы считаете , что ктото тут будет столько сидеть...
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Amilo pro v3545
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 15:47
Модератор
Модератор
Где указание платформы?
Определение платформы
В гугле ссылки ведут на то, что это: Wistron Y45 - такой схемы нет.
Но есть схема от Wistron Y40:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 14:44
Спасибо, хочу туда камеру прикрутить, попробую - отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 09:59
Опщем вычислил я распиновку разъема.
если смотреть на картинку выше:
1 GND
2 +3.3D
7 D+
8 D-
остальные не знаю.
Возникла проблема - если все D+ и D- подключить правильно, то порт не активируется в биосе и принудительно включить его нельзя, а если наоборот, то активируется, а потом при загрузке винды приходится перекидывать их обратно, странная хрень, никто не сталкивался в чем может быть дело, или один из остальных проводов управляющий и его следует прикрутить на + или на - питания?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 10:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видимо с 5 ногой что-то должно происходить
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 16:47
получилось у меня встроить веб камеру в ноутбук. Необходимо было 4-й пин соединить с + питания. При чем в биосе камера(порт бывшего блютуса) при этом все равно не активна, но в винде работает без проблем
1 GND
2 +3.3D
4 кинуть на +3.3В
7 D+
8 D-
немного картинок
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 01:35
Тоже поимел такой бук - v3525, думаю по поводу камеры...
А вот проводок одинарный, это антена для 3G модема WWAN.
Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 00:28
Вот и у меня дошли руки до Amilo pro v3525.
Wistron Y40 действительно схожа и здорово помогла.
Жаль мне "голубозуба" стало, поэтому решил лишится одного USB порта из 4х имеющихся, хотя если бы была схема, возможно и отследил бы неразведённые оставшиеся порты, но, увы...
Что б камера не пылилась, взял защитную "самоклейку" от асеровской крышки матрицы. Идеально встала, выдумывать не пришлось.
Вот что из этого вышло:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMILO Pro V3545 (Y45 MB 06221-1) Греется шимка ISL6262CRZ
в форуме Fujitsu-Siemens
jenadich
14 дек 2015, 22:11
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. amilo pro v3545 (wistron y45) не включается
programall
17 июн 2016, 18:21
programall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo PRO V3545 (Y45 MB 06221-1) нет изображения
Kaga67
26 фев 2018, 21:58
damodaran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схему на Amilo pro V3515
golinfer
07 авг 2015, 23:25
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Fujitsu Siemens Amilo Pro V2020
Syncmaster
2016
16 мар 2017, 17:54
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
