ищу boardview на ASUS X540LJ (X540LJ rev 2.1) https://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=63020 |
Dimasik [ 27 июн 2017, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | ищу boardview на ASUS X540LJ (X540LJ rev 2.1) |
всем привет! нужен boardview на данную X540LJ rev 2.1 плату! скиньте пожалуйста если есть у кого, желательно с расширением .fz |
sash0 [ 27 июн 2017, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ищу boardview на ASUS X540LJ (X540LJ rev 2.1) |
Вродь как нету ещё в открытом доступе бордвьюхи . есть репеар гуид . могу поделиться если нужен |
ruv [ 28 июн 2017, 07:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ищу boardview на ASUS X540LJ (X540LJ rev 2.1) [РЕШЕНО] |
Dimasik писал(а): нужен бы на будущее..может его и в природе нету? :) Есть в природе, но Вам он не нужен был, в данном случае! Все определяется минимальным усилием мозга одна нога на земле, другая на питающей шине, вот сложность-то!!! схема нужна! |
Dimasik [ 28 июн 2017, 08:32 ] | |
ruv писал(а): Dimasik писал(а): нужен бы на будущее..может его и в природе нету? :) Есть в природе, но Вам он не нужен был, в данном случае! Все определяется минимальным усилием мозга одна нога на земле, другая на питающей шине, вот сложность-то!!! схема нужна! ну вот это вам так легко..вы наверно давно ремонтом занимаетесь. а кому то может легче или привычнее посмотреть и узнать элемент по схеме или борду..у всех разные способы. |
konopa [ 14 фев 2018, 16:23 ] | |
Здравствуйте форумчане! Есть такая же мать от ноута r540l, не залитик. пришла с симптомами не включается. При подключении адаптера появляется жёлтый сигнал заряда аккумулятора, на клемах разъёма на акумулятор появляется 12.44 в. и не важно установлен ли сам аккум. Заряд он не берёт, шим сигнал не чёткий. Все начальные питания присутствуют, кроме питания флеши биоса 3.3.в. Т.к. ни схемы ни бордвью не нахожу, а сталкиваюсь с подобной платой, на комбаине интел, впервые, прошу помощи: от 8-й ноги флеши биоса дорога через 2 резистора уходит прямо под комбаин, он и формирует питание или надо рыть в другом направлении? Заранее спасибо! |
ruv [ 14 фев 2018, 17:50 ] | |
отстаньте от нее, когда поднимется +3VSUS, тогда и там будет напряжение |
kalya [ 10 апр 2018, 13:45 ] | |
Зарядка пойдёт когда болт закоротит 2 контакта на пятаке у разъёма аккумулятора. Подкиньте заведомо рабочую клавиатуру |
skservice [ 06 сен 2018, 14:11 ] | |
Добрый день! Простите за оффтоп, подскажите характеристики оторванного элемента на данной плате |
AL._.EX [ 06 сен 2018, 23:49 ] | |
0.1 mkF 25v. Для этого и борд не нужен, да и без этого конденсатора будет работать. |
