Текущее время: 01 июл 2024, 17:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DELL Inspiron 1521 (модель PP22L) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2010, 14:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=596_1289126675.jpg) |
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Mobimas писал(а): светодиод подачи питания загорается дежурка 3.3 и 5 на месте контакт вкл отрабатывает старта нет проц подкидывал исправный, память менял.....??? какие чипы стоят север, юг, видео?
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
![](images/spacer.gif) |
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DELL Inspiron 1521 (модель PP22L) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2010, 16:38 |
Mobimas писал(а): Зачем проц, зачем память??? нет включения! 218S6ECLA21FG и 216TQA6AVA12FG а затем что если у тебя память или процессор битые, ты его не когда не запустишь.....чтобы ты не менял....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DELL Inspiron 1521 (модель PP22L) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2010, 17:17 |
Mobimas писал(а): при таких неисправностях я всё это обычно снимаю тогда надо писать об этом.....при нажатии на кнопку вкл хоть какая нибудь реакция есть?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DELL Inspiron 1521 (модель PP22L) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2010, 21:09 |
Mobimas писал(а): Нет, реакции никакой нет. При подключении БП горит светодиод с символом батареи, не взирая на то подключена она или нет. посмотри, при нажатии на кнопку вкл, есть обмен БИОС с мультиконтроллером.....БИОС шил???
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DELL Inspiron 1521 (модель PP22L) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2010, 22:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=774_1289500711.jpg) |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
Гляну. Биос ещё не трогал. В общем-то сегодня только пришел программатор ![Танцор :dan_ser:](./images/smilies/bo.gif) . Надо бы дождаться адаптеры, но если что 8 ножек soic можно на проводах подключить. Прошивку как с exe-ника вытащить?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DELL Inspiron 1521 (модель PP22L) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2010, 15:16 |
Mobimas писал(а): Гляну. Биос ещё не трогал. В общем-то сегодня только пришел программатор ![Танцор :dan_ser:](./images/smilies/bo.gif) . Надо бы дождаться адаптеры, но если что 8 ножек soic можно на проводах подключить. Прошивку как с exe-ника вытащить? есть прога специальная, в понедельник утром выложу......
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DELL Inspiron 1521 (модель PP22L) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2010, 18:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
sergunis писал(а): Mobimas писал(а): Гляну. Биос ещё не трогал. В общем-то сегодня только пришел программатор ![Танцор :dan_ser:](./images/smilies/bo.gif) . Надо бы дождаться адаптеры, но если что 8 ножек soic можно на проводах подключить. Прошивку как с exe-ника вытащить? есть прога специальная, в понедельник утром выложу...... Никакой специальной проги не надо - всё есть в EXE-файле. В командной строке запускаете "EXE-File /writeromfile" и в этой же папке получаете искомый файл биоса с расширением ROM - например 1521_A06.rom
RatZ
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DELL Inspiron 1521 (модель PP22L) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2010, 21:44 |
Администратор |
![Администратор Администратор](./images/ranks/cool/admin.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2_1588547007.jpeg) |
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 01:14 Наличности на руках: 2,924.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1964 Откуда: localhost
Mobimas писал(а): 6050A2120801-MB-A02 Явно OEM Inventec. Подробнее не могу сказать.
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DELL Inspiron 1521 (модель PP22L) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2010, 21:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=422_1288562356.jpg) |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 19:34 Наличности на руках: 91.66 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 100 Откуда: Lemberg
Не, это точно Инвентек. В тошибах одной модели по несколько разных плат может стоять - Инвентек, Компал, Кванта. //Кстати, А215 на Инвентеке есть в работе, вроде бы, так что если че - могу померять - подсказать// Пардон, он на АМД Inventec 6050A2127101-MB-A02
