Ищу схему на моноблок Asus Z240ie 60PT01T1-MB1E01 https://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=81495 |
norbertano [ 12 окт 2018, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу схему на моноблок Asus Z240ie 60PT01T1-MB1E01 |
Добрый день. Ищу схему на моноблок Asus Z240ie. Мат. плата рабочая, была куплена на замену в моноблок Asus Z240ic, но несмотря на небольшое отличие, все таки это другое проприетарное устройство. Продать ее весьма проблематично, поэтому есть желание использовать ее отдельно. Нужна схема, чтобы посмотреть, для начала как ее включить ) Если есть возможность помочь найти эту схему, если нужно ее приобрести, я готов |
ruv [ 12 окт 2018, 16:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу схему на моноблок Asus Z240ie 60PT01T1-MB1E01 |
фотку угла платы со стороны моста делайте, покажу где ткнуть |
norbertano [ 12 окт 2018, 17:54 ] | |
ruv писал(а): фотку угла платы со стороны моста делайте, покажу где ткнуть Спасибо за ответ и помощь, как доберусь до платы, сделаю фото. Может быть тогда покажете где подать на нее питание 19.5v |
ruv [ 12 окт 2018, 18:07 ] | |
если даже так... то подсказывать тут бесполезно |
norbertano [ 12 окт 2018, 20:38 ] | |
ruv писал(а): если даже так... то подсказывать тут бесполезно Пардон, ошибся с другой задачей, здесь питание питается через отдельный разьем. Есть несколько дополнительных проприетарных плат, через которые шлейфами подключается почти вся периферия и разьемы |
norbertano [ 18 окт 2018, 10:33 ] | |
Если кто в курсе, скажите, насколько разные платы на z240ic и z240ie, можно ли документацию z240ic service guide использовать для z240ie? Сейчас нет доступа к плате, чтобы это выяснить, но моему наблюдению платы похожи за исключением разницы расположения некоторых разьемов для подключения шлейфов от перифирии и немного смещенным расположением сокета 1151 |
norbertano [ 24 окт 2018, 20:40 ] | |
выяснил одну особенность, одно из отличий плат z240ic и z240ie, кроме смещения расположения чипа GPU и сокета 1151 и небольшого отличия расположения разъемов, к которым шлейфами подключаются дополнительные платы - на разъеме питания DC-IN 19v провода +19 и gnd поменяны местами, хотя разъем идентичный. На Z240ie ++++ gnd gnd gnd gnd На Z240ic gnd gnd gnd gnd ++++ Заголовок: Ищу схему на моноблок Asus Z240ie 60PT01T1-MB1E01 ruv писал(а): фотку угла платы со стороны моста делайте, покажу где ткнуть Добрый вечер. Вот ссылка на фото угла возле моста https://www.dropbox.com/sh/crrcgvgb6dth ... iBida?dl=0 |
ruv [ 25 окт 2018, 07:15 ] | |
6-я нога разъема на землю |
norbertano [ 25 окт 2018, 12:09 ] | |
ruv писал(а): 6-я нога разъема на землю Какого именно разъема? 40-pin? Спрашиваю, потому проверить смогу вечером, может быть до этого времени успеете прочитать сообщение. По логике я знаю какого, только на каждом из них подписано LAN, AUDIO,SD Та плата, которая отвечает за кнопку Power on, шлейф 8-pin от нее подписан как Audio, который подключен к промежуточной плате, от него на мат. плату идет 40-pin шлейф, подписанный как Audio, разъем на мат. плате подписан как CAB CON1 Фото с общим видом, где видно эти шлейфы я положил в dropbox, ссылка на него выше |
Maksim S [ 25 окт 2018, 12:27 ] | |
Смотрите внимательнее,ruv подсказал четко)))красная галочка справа,6 лапка думаю знаете от куда и как считать |
norbertano [ 25 окт 2018, 13:21 ] | |
Maksim S писал(а): Смотрите внимательнее,ruv подсказал четко)))красная галочка справа,6 лапка думаю знаете от куда и как считать Приветствую. В каком месте четкость? ) От уважаемого ruv была одна фраза ruv писал(а): 6-я нога разъема на землю Я скинул фото с углом платы, на котором 7! разъемов, не считая разъема питания P.S У меня не было прав смотреть вложения ) Только появилось, отсюда и недоумение |
ruv [ 26 окт 2018, 09:39 ] | |
не включается? значит пришло время обратиться к специалистам |
norbertano [ 26 окт 2018, 11:09 ] | |
Добрый день. Запитал новую плату, пытаюсь включить - старта нет. Возможно, что-то подпалил, когда подключал питание DC IN 19v через родной кабель от z240ic, а там оказалось,что там поменяны местами провода DC IN и GND, но визуально все целое, запаха гари нет. Поэтому перед второй попыткой сделал переходник для смены полярности. Вся плата покрыта с одной стороны фольгой, чтобы визуально осмотреть плату, придется ее снять. Без схемы проблематично понять или я замыкаю неправильно 6 ногу на землю (маловероятно, на разъеме подписано, где 1 нога и я подключал и пробовал запускать через родную кнопку с моноблока z240ic) Если есть у кого блоксхема или чертеж boardview, прошу помочь, готов купить. Нашел схему на таобао, но я не выяснил у продавца, что же он продает и в каком виде https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =11#detail |
SergeyVolga [ 26 окт 2018, 11:26 ] | |
norbertano писал(а): Запитал новую плату, пытаюсь включить - старта нет. Как проверил, что запитал? На дросселях дежурок есть? И посмотри в итоге на той самой 6 ноге есть ли напряжение? |
norbertano [ 26 окт 2018, 19:29 ] | |
SergeyVolga писал(а): norbertano писал(а): Запитал новую плату, пытаюсь включить - старта нет. Как проверил, что запитал? На дросселях дежурок есть? И посмотри в итоге на той самой 6 ноге есть ли напряжение? Напряжения на 6 ноге нет. На дросселях тоже, на этом участке текстолита сильный нагрев с двух сторон. Отдам плату грамотному сервисному инженеру, возможно, он сможет что-то сделать без схемы |
kotofeyzzz [ 13 мар 2022, 19:18 ] | |
По итогу получилось завести? Сейчас пытаюсь провернуть тоже самое... заказал родную плату с кнопкой включения от 240ie. |
