Текущее время: 01 ноя 2024, 05:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K73E
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 19:55
Исправляю оплошность,
K73SD
REV. 2.3
при замене шлейфа матрицы произошло замыкание и на плате выгорели элементы,идентифицировать их не удаётся.Если у кого-то есть принципиальная схема этого ноутбука,прошу поделиться,поиск по форуму ничего не дал.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 22:39
Вам аналогичная плата поможет, зачем схема? Выложите фото сгоревшего участка, скорее всего все элементы опознаются. Мульт-север целы?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 18:53
Вот здесь,у разъёма шлейфа погорел один элемент,
"Фото 1"
и с обратной стороны вот такие два :
"Фото 2"
Помогите распознать их,поиск в alldatasheet по маркировке двух последних ничего не дал,я в этом деле новичок,поэтому прошу извинить,если вопрос глупый.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 19:40
На второй фото PMBFJ112
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=& ... vg&cad=rja
На первой скорее всего индуктивность
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:17
Могу ошибаться,может быть это BAT54AW-KL6 http://www.diodes.com/datasheets/ds30065.pdf
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:41
Возможно но по маркировке (читаем тех. док.) ничего другово не нашёл. В понедельник посмотрю на работе схему.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:47
Если есть схема мож на форум скинете? :co_ol:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 22:29
orgtechas,bupc1,спасибо за ответы,очень помогли.
bupc1,судя по маркировке из даташита элемент 42t это не BAT54AW-KL6 ,у него:
маркировка
Изображение,
А вот с индуктивностью неясно,схема бы очень сильно помогла.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 09:07
А что с ней может быть не ясно? Взорвалась - значит ток через неё большой был. Следовательно смотреть шлейф матрицы, саму матрицу да и плате думаю досталось больше, чем 3 деталюшки!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 12:54
Уважаемый siberian,с индуктивностью лично мне неясно какого она была номинала,для это и нужна схема или аналогичная плата,может быть такая и найдётся у кого-то из форумчан.А по поводу повреждений - что бы Вы посоветовали проверить на плате?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 19:01
На практике, берёться дроссель подходящего типоразмера с трупа, а то и вообще ставиться перемычка. Если же уж так необходимо знать точное значение индуктивности и максимального тока, то ждите схему (если она появиться вообще).
Всё зависит от того, что вызвало подобные разрушения. Попало ли скажем +19В в низковольтные цепи или эта цепь была закорочена на массу итд...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73E (Asus K73SD rev. 2.3) Не работает часть клавиатуры
Maloy_001
01 дек 2017, 16:31
Maloy_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73e (k73sd rev 2.3) номинал резистора
youngwar
16 мар 2017, 13:47
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуются корпусные части от ASUS K73E
в форуме Куплю | Buy
OKService
23 авг 2018, 21:24
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73E (K73SD rev. 2,3) Нет питания процессора
Voffka212
20 фев 2020, 18:19
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 8
