HP 250 G6 (Compal LA-E791P) схема. https://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=87567 |
nneraser [ 10 мар 2019, 22:30 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 250 G6 (Compal LA-E791P) схема. |
Друзья, может у кого то есть схема на данную плату? Пришел с нерабочей подсветкой матрицы. На внешку изо давал. При прозвонке разъема матрицы на наличие необходимых напряжений, соскочил щуп и коротнул два соседних контакта. Ноут потух и теперь при запуске уходит в защиту. До того как уйти в защиту дико греются половина катушек, которые собственно стали звенеть на землю... Такая вот печальная история. Снял мульт, кз с катушек не уходит, стало быть коротит не он. При снятии коротящих катушек, кз остается только на одном из контактов. Но отследить куда идут дорожки нереально так как они сразу уходят в тектолит. Заранее спасибо за помощь. Всем добра. |
felix2604 [ 11 мар 2019, 01:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G6 (Compal LA-E791P) схема. |
Если есть доноры, то возможно собрать по схеме Борисова блок питания с регулируемым напряжением и подключить его к компьютерному блоку питания - дело практики. Схемы нет, но если подать минимум 1В в цепь с коротышом, то кто-то начнёт нагреваться... Максимум зависит от нагрузки в цепи потребителя... |
nneraser [ 14 мар 2019, 03:24 ] | |
Друзья. Очень рассчитываю на Ваш опыт и Вашу помощь. Опытным путем нашел перемычку в виде нулевого резистора которая сильнее всех элементов греется и при выпайки которой плата перестает включаться. Одна нога этой перемычки продолжает сидеть на земле, вторая с земли снимается и при попытке включить ноутбук на эту ногу поступает +3,3 Вольта. То есть как я понимаю КЗ у меня по лини +3,3 Вольта. Дальше дорожки ведут на другую сторону платы, где есть перемычка в виде припоя, распаяв которую, так же с одной стороны КЗ ушло, на второй осталось и оставшаяся часть КЗ судя по дорожкам пошла под место где сидит CPU i3-6006. Мог ли сгореть процессор из-за замыкания одного контакта на eDP разъеме? Под Увеличением рассмотрел кратер от КЗ на 11 контакте разъема. Фото прилагаю. Судя по всему я его закоротил либо на кондер который соединяется с 14 ногой этого же разъема либо с соседней 10 ногой которая обозначена как GND, хотя на землю не звонится. Вопрос, что могло сгореть при обоих вариантах замыкания 11 ноги eDP разъема. И могло ли это сгореть в процессоре? При снятой системе охлаждения проц также сильно греется как и часть дросселей "сидящих на земле"... Спасибо за любую помощь и совет. felix2604 писал(а): Если есть доноры, то возможно собрать по схеме Борисова блок питания с регулируемым напряжением и подключить его к компьютерному блоку питания - дело практики. Схемы нет, но если подать минимум 1В в цепь с коротышом, то кто-то начнёт нагреваться... Максимум зависит от нагрузки в цепи потребителя... Вам спасибо за подсказку, соберу на днях ЛБП и попробую с малых токов, возможно что-то будет греться раньше или больше остального, и это будет признаком неисправности... |
nicfeer [ 25 авг 2019, 21:34 ] | |
Проц под замену |
looking [ 25 сен 2019, 17:25 ] | |
Друзья, у кого есть схема этой платы? Помогите определить элемент PU1001 надпись на микросхеме(9H=4K H3M) |
Danila. [ 25 сен 2019, 17:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G6 (Compal LA-E791P) схема. [РЕШЕНО] |
RT6223 |
