HP 14 ac000ur (skittl10-6050a2730201-mb-a01) Нужна схема https://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=98167 |
srdanilov92 [ 03 янв 2020, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 14 ac000ur (skittl10-6050a2730201-mb-a01) Нужна схема [РЕШЕНО] |
Доброго времени суток, ситуация принципе в следующем, ноутбук включался, но не заходил в Bios, залипал после попытки входа. Снял биос, залит дамп, ставлю, нет индекации, все элементы на месте, дежурные напряжения присутствуют, вместо 15 вольт которые приходят с иглы 0,07, прозвонил кз нет, если есть у кого схема или соображения велком. |
thomson39 [ 03 янв 2020, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 14 ac000ur (skittl10-6050a2730201-mb-a01) Нужна схема |
А залили точно нужный биос? Если сделали бэкап, попробуйте вернуть его и посмотреть на поведение аппарата. |
srdanilov92 [ 03 янв 2020, 16:18 ] | |
thomson39 писал(а): А залили точно нужный биос? Если сделали бэкап, попробуйте вернуть его и посмотреть на поведение аппарата. Соответственно родной дамп возвращён на место, эффекта нет. |
