https://vlab.su/
Взаимозаменяемость ШИМов питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=3734
Страница 13 из 24
siberian [ 26 мар 2019, 19:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания
antdry2012 писал(а):
TPS22966 заменена на G5016KD1U
И кто из них ШИМ?
mastix [ 01 апр 2019, 14:11 ]
Lenovo 110-15ibr (CG520 NM-A804)
OZ8682L заменен на OZ8681L (взял с платы Clevo Intel 3-поколения)
Alex_K17 [ 01 апр 2019, 21:01 ]
Lenovo G770 PIWG4 La-6758P Rev:1A удачная замена tps51212 PU801 на tps51211
naitss52 [ 04 апр 2019, 17:53 ]
плата la-9981p по схеме TPS51212, на плате стоит apw8828
Skaypp [ 16 апр 2019, 14:05 ]
Asus 751LD
Успешная замена bq735 на bg25a
cyberland_remont [ 18 апр 2019, 16:39 ]
RT8202/A/B маркировка C6 заменилась на SC411
siberian [ 19 апр 2019, 08:33 ]
cyberland_remont писал(а):
RT8202/A/B
Не могут RT8202A и RT8202B меняться на SC411 - корпуса разные
Swarley [ 19 апр 2019, 18:30 ]
Sony SVF1521B1RW (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0 rev.D)
Замена G5316RZ1D на TPS51216 прошла без всяких переделок.
На этой же платформе: замена TPS51427A на RT8206B не прокатила.
prw07 [ 26 апр 2019, 11:21 ]
LA-8861P:
RT8205L (code EM) замена на TPS51125A
igor.kts32 [ 31 май 2019, 19:19 ]
Заголовок сообщения:  помогите подобрать аналог
RT8097A
http://www.farnell.com/datasheets/2259301.pdf R1=200 kOm R2= 100 kOm
---------- Добавлено спустя 53 минуты 8 секунд: ----------
https://remont-aud.net/dc_dc/ удобная штука
ruv [ 01 июн 2019, 07:21 ]
igor.kts32 писал(а):
удобная штука
и как, помогла "штука"? :-)
RT8097A = SY8032ABC = G5719BTB1U
igor.kts32 [ 01 июн 2019, 14:19 ]
Да, SY8009B полный аналог RT8097A, который свободно есть в продаже
J888 [ 11 июн 2019, 14:21 ]
Моноблок Packard Bell oneTwo S3720(Quanta QK3). Успешная замена RT8206M на RT8206B.
seminenko [ 20 июн 2019, 09:43 ]
RT8880B менял на RT8880C вполне успешно на материнке la-b262p экспериментировал.
В схеме еще и с буковкой A иногда упоминается. По дш отличия есть, на практике не заметил.
mr_sheriff13 [ 20 июн 2019, 14:51 ]
Заменил uP0109P на AT9173EG - работает
Dutov [ 24 июл 2019, 08:54 ]
Asus X756U успешно заменил UP9003Q на TPC51225C.
hachikkz [ 31 июл 2019, 16:22 ]
AOZ2261 = AOZ1267 = g5335 = APW8713
ewgschef [ 11 авг 2019, 13:11 ]
uP0109P успешно заменил на AT9173EG ( он же RT9173). UP0109P, AT9173EG
novapc [ 15 авг 2019, 15:53 ]
region_od писал(а):
Меняется ли ISL95831BHRTZ на ISL95831HRTZ? Стоит на плате Quanta LZ8, Lenovo U410.
Обратно тоже меняются... поставил на Асус К53SV ISL95831B, вместо ISL95831.
ildarvolkov [ 28 авг 2019, 13:54 ]
По схеме RTL8207GQW, на плате была установлена RTL8207A-> заменил на RTL8207L. Всz замена прошла успешна
kelevra_1408 [ 09 сен 2019, 15:40 ]
Платформа Asus X540BP 2.0
RT8249C замена на TPS51225 полет нормальный.
Так же LDO uP0132p заменен на EM5106 -тут полный аналог
медвежка [ 25 сен 2019, 15:45 ]
Доброго дня, чем заменить EUP3284 в/рег Hybrid Uno??
lowbass [ 03 окт 2019, 22:14 ]
А тему слабо прочитать? Или поискать по ней хотя бы...
seven77 [ 05 окт 2019, 22:54 ]
вместо UP1642p встала RT8813a (OP=) c изменением некоторых номиналов в обвязке,которые взяты оттуда же с донора
на DNS W650SJ (6-71-W65J0-D02 (W650SJ))
ruv [ 06 окт 2019, 07:08 ]
seven77 писал(а):
OP=
!!! 0P=
zloyx [ 28 окт 2019, 23:08 ]
Приветствую всех!
Надеюсь, не промазал с темой.
На что можно заменить RENESAS 20651А и где их взять?
ruv [ 29 окт 2019, 00:35 ]
zloyx писал(а):
где их взять?
Пойти и купить https://ru.aliexpress.com/item/32830395590.html
или купить донора, видик или мать
slavak_111 [ 01 ноя 2019, 22:19 ]
siberian писал(а):
RT8248A очень вероятный аналог...
Сомнительно... у RT8248A 11pin VID - Internal Reference Voltage Setting, а у предполагаемых аналогов это VDD - Supply Input for Analog Supply
Проверено работает. RT8248A заменил на uP1565p и на RT8207M. Плата Quanta BK5, 11 нога на 8248 сидела на земле (через нулевик), т.е не задействована. На 1565 и 8207 11 нога идёт через рез. 2.2 Ом на +5 (12 нога). На плате предусмотрены места под эти резисторы, ну и кондер там можно поставить (11 - земля). И всё. Спасибо Сергею Вертьянову ;)
P.s коротко : снимаем нулевой резистор на землю с 11 ноги и ставим 2.2 Ома от 11 к 12 ноге. Справедливо для схем, где 11 нога не задействована.
siberian [ 02 ноя 2019, 08:45 ]
Частный случай... не факт, что и на других платах будет этот нулевик
prw07 [ 06 ноя 2019, 17:32 ]
Sony svf15 series (dahkdamb6a0 rev:a)
ISL88732 заменен на ISL88731C
Страница 13 из 24 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
