Взаимозаменяемость ШИМов питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=3734 |
Страница 17 из 24 |
Neadekvaten [ 26 мар 2021, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания |
Xiaomi Mi Notebook Air Marble 17805-1 RT6575DGQW -> TPS51225C Замена успешна, полет нормальный. |
Mafiya67 [ 29 мар 2021, 01:37 ] | |
alexbel1155 писал(а): Здравствуйте! Подскажите аналог up1658rqkf или ссылку на даташит. up1658 аналог rt8816a (7j=) Проверено на gtx1080ti aorus шим видеопамяти |
seven77 [ 31 мар 2021, 01:33 ] | |
Z2260QIH -> apw7815 (quanta g55a) |
Mafiya67 [ 31 мар 2021, 12:42 ] | |
Взаимозаменяемость up1962 на RT9611AGQW (02=) проверена. Gtx1070 katana |
valohadjeday [ 01 апр 2021, 14:20 ] | |
Dell Latitude E6520 Compal LA-6561P Rev 1.0 драйвер Doc Station (была дыра в ней) по схеме CD3301R = стояла на плате CD3301= поставил CD3301a - все ок ! без микросхемы крутит, лампочки горят , нет изо. |
lol4ik [ 04 апр 2021, 16:10 ] | |
Успешная замена DC-DC на матрице N156WHM-N50. Стоял icn9102a (маркировка 9102a), заменил на RT9921CGQV (маркировка 5521, если не он то точно аналог). |
Kim_555 [ 06 апр 2021, 23:37 ] | |
up0132q успешно заменен на up0132p - на видеокарте асус mining-RX470. Формирует 1,8в |
bafy [ 09 апр 2021, 11:42 ] | |
RT6575B(3F=2E) ZAMENIL NA TPS51225C (1225C HA HP PROBOOK 650 G1 PLATFORM6050A2566301-MB-A04 VSEO RABOTAET |
xakep_zzz [ 21 апр 2021, 17:34 ] | |
APW8715 взаимозаменяема на AOZ2760Q1A (но это не точно, даташит на вторую не нашёл) замена успешно. |
rovensky [ 22 апр 2021, 05:19 ] | |
samsug BREMEN-M замена CJ RT8205A на CK RT8205BGQW прошла успешно |
bojfriend [ 24 апр 2021, 00:38 ] | |
up1529q заменил на rt8120b с заменой резисторов по обратной связи. у up1529q Reference Voltage = 0,6в, у rt8120b = 0,8в. |
Mafiya67 [ 28 апр 2021, 16:24 ] | |
Товарищи, ещё один эксперимент по взаимозаменяемости шим - ncp81278 можно заменить на rt8816/up1658. Только необходимо переполклбчить 9 вывод-на нцп он идёт на массу, на двух других к плюсу. Остальная обвязка без изменений |
artyom_pnr [ 07 май 2021, 13:24 ] | |
ASUS-X505BP REV.2.00 uP9003Q на TPS51225C работает. |
tizak89 [ 21 июн 2021, 11:05 ] | |
Вместо MAX8791GTA поставил MAX17491GTA. На ноутбуке Dell M6500 (Quanta XM2). 17491 взял с Dell E6420 (LA-6592P) |
segaK_yar [ 08 июл 2021, 14:42 ] | |
quanta ZAA X32 замена TPS51225 на APW8822C успешна |
Sandman83 [ 09 июл 2021, 13:24 ] | |
ruv писал(а): и регулировка работает? Заменил CM509A на RT8562BG (DW=) - Все работает и регулировка яркости тоже. Единственное ниже уровень максимальной яркости P.S.: заменил резистор по 11 выводу м/с ISET - в оригинале с СМ509А стоит 23КОм на 6.8КОм (по даташиту на RT8562BG R(ISET)=4.75КОм) - подсветка в максимальной яркости стала близка к той к-ая была. Думаю с рекомендуемым 4.75КОм будет завышена яркость |
swansic [ 14 июл 2021, 13:34 ] | |
Успешная замена uP9002P на uP1565P Мамка Asus X570ZD rev:2.0 Неисправная ШИМ uP9002P вырабатывала 1.8V Заменил только резистор 10 кОм -> 2.2 Ом по пину 11 : в uP9002P это VID задаёт опорное напряжение в uP1565P это VCC питание !!! В других случаях замены надо самим определяться. |
dzgaga [ 04 авг 2021, 15:02 ] | |
LA-E911P BQ24781 успешно заменена на BQ24780S, батарея заряжается. |
igorchis [ 11 авг 2021, 17:54 ] | |
wistron domino_bh-питание озу. По схеме стоит APW8861Q, установлена была на плате G5388. Заменил успешно на up1740q |
igorchis [ 15 авг 2021, 19:32 ] | |
igorchis писал(а): wistron domino_bh-питание озу. По схеме стоит APW8861Q, установлена была на плате G5388. Заменил успешно на up1740q Ещё один такой же за неделю). Поставил APW6001, всё работает. |
Oleg_US [ 26 авг 2021, 16:32 ] | |
lol4ik писал(а): Успешная замена RT8243A на uP1589q (он же RT8243B) с переделкой. Убрал резистор от EC_ON на 13 ноге и кинул перемычку на 3v ЛДО как сказано в даташите. Плата LA-D703P. HP 15-ac008na Плату не скажу, уже собрал, шим был 8A 2D, все проделал, как вышесказано, подошло, единственно что 3 и 5 вольт всегда есть после переделки и потребление на "холостом" 40-50мА |
77romantik77 [ 29 авг 2021, 16:09 ] | |
Платформа MS-16J91, родной шим ЦП стоял ISL95855A в связке с SIC631, успешно был заменен на ISL95829, а SIC631 были заменены на SIC632 |
fredy-87 [ 02 сен 2021, 08:57 ] | |
RT6576DGQW заменил на TPS51225C успешно |
serviceman [ 15 сен 2021, 06:34 ] | |
Шим питания подсветки PL50178 меняется на G5968 (я снял с донора N173HGE-L11). регулировки яркости работают, нужно только подобрать резистор задающий ток светодиодов на 11-м выводе или переставить этот резистор с донора (4,13к в моем случае). проверено на матрице VVX13F009G00. |
Uomo [ 08 окт 2021, 16:34 ] | |
ASUS K54C REV 2.1 RT8166B >>> RT8168B - успешная замена |
armagon [ 11 окт 2021, 03:39 ] | |
sher-1978 писал(а): hp probook 4540s TPS51216 заменена на TPS51716 без переделок.все нормально работает. нельзя так делать! TPS51216 TPS51716 смотрим как минимум на страницы внимательно 1 и 16 - на таблицу - Table 2. MODE Selection, ну и делаем выводы. |
sergun [ 11 окт 2021, 16:10 ] | |
RT9611C --> RT9624E (4Q=) или RT9624F (4P=) - но у Ф нет сигнала en - в некоторых случаях он и не нужен. PDF приложен |
MisterAlex [ 14 окт 2021, 19:24 ] | |
Доброго времени суток , есть карточка от MSI с мертвой GS7260 QFN 1.8 делает . Не могу найти аналог , подскажите пожалуйста . |
tizak89 [ 20 окт 2021, 14:22 ] | |
Подходящую тему не нашел, по этому выкладываю здесь. Контроллер питания USB Вместо SLGC55544CVTR подошел SN1702001RTER |
swansic [ 28 окт 2021, 13:20 ] | |
видюха GF-GT640 uP1542Q -> APW7165A успешно |
Страница 17 из 24 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
