https://vlab.su/
Взаимозаменяемость ШИМов питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=3734
Страница 18 из 25
DoktorVGA [ 08 ноя 2021, 18:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания
MisterAlex писал(а):
Доброго времени суток , есть карточка от MSI с мертвой GS7260 QFN 1.8 делает . Не могу найти аналог , подскажите пожалуйста .
GS7620 == NCP5230 here it is: NCP5230 Datasheet
Николай101 [ 15 ноя 2021, 16:00 ]
Замена на Lenovo Y700 NM-A541 BQ24780S на 24780 успешно, зарядка идет!
t74f [ 20 ноя 2021, 08:18 ]
La-8221P
RT8205L ——> TPS51125
Master-iv37 [ 29 ноя 2021, 18:22 ]
При ремонте LA-H32AP попался пробитый ШИМ PUF1 JW5069A QFN3X3-20
Где применяется, на что меняется и где купить ?
ruv [ 29 ноя 2021, 18:42 ]
= SY8286RAC
китайские клоны от joulwatt :hi_hi_hi:
Powerman [ 29 ноя 2021, 18:55 ]
Master-iv37 писал(а):
на что меняется
SY8286RAC или SY8288CRAC
t74f [ 10 дек 2021, 04:42 ]
MS7B79 (X470 Gaming plus)
NCT3933U заменил на UP1811BMA8 встала как родная!
swansic [ 10 дек 2021, 04:54 ]
Тема то о ШИМ_ах.
foton73 [ 12 дек 2021, 19:35 ]
Asus K56CM RT8207M PU8300 успешная замена на up1565p (PR8313 с 6 пина, это цепь обратной связи, понизил с 11 до 10К, а то вместо 1,5В на память поступало 1,6В)
seven77 [ 13 дек 2021, 04:00 ]
вероятно у вас что то с вольтметром ибо Vref обоих ШИМок одинаковое 0.75V
tjtimon [ 13 дек 2021, 12:38 ]
NCP81151MNTBG (A3P) успешно заменен на NCP5911 (AL*) - плата DKL50 LA-E802P.
foton73 [ 13 дек 2021, 16:50 ]
Однако номиналы делителя на плате К56с 11кОм на выход катушки, 10кОм на GND, задают напряжение 1,575В
Arkonov [ 17 дек 2021, 20:18 ]
Питальник-зарядник usb G3703R41D на TPS2546RTER
частенько по схеме указан один, по факту стоит другой, попадались мне quanta zrt, la-e331p и т.д список большой
GigaBlyate [ 18 дек 2021, 16:37 ]
1080ti шим контроллер питания видеопамяти
uP9013Q успешно заменен на uP1666Q
Abbas Abbasov [ 20 дек 2021, 21:02 ]
LA-6842P REV:1.0
Меняется ISL62883C на ISL62883. Без переделки. проверено. LA-6842P
Maccabi92 [ 22 дек 2021, 23:21 ]
uP9505p подскажите совместимость
nik0 [ 23 дек 2021, 21:52 ]
Mi Notebookc Lite чаржер BQ24738H = BQ24735 - плата стартует но не поднимает ток разяда! \ на BQ24738H все - ок.
ruv [ 23 дек 2021, 22:08 ]
совместимость 100%
virtualworld2011 [ 26 дек 2021, 08:58 ]
замена TPS51216 на TPS51716 не работает на плате da0hk9mb6d0 rev d
seven77 [ 26 дек 2021, 17:13 ]
шимки работают на разных частотах,надо индуктивность менять, 51716 – Selectable 500-kHz/670-kHz Switching 51216 Selectable 300 kHz/400 kHz Switching frequencies
djigor3 [ 28 янв 2022, 18:04 ]
nurik2604 писал(а):
GS9216 полный аналог AOZ2261N (ALNB)
поделитесь плиз даташитом на GS9216
p.s. и на GS9219 для общего развития (интересно чем они отличаются)
igorchis [ 29 янв 2022, 16:35 ]
sy8286b аналог sy8288b
sy8286c аналог sy8288c
ruv [ 29 янв 2022, 16:56 ]
igorchis, ну не аналоги они совсем, даже если работают одна вместо другой
полезное в цене, а не эти баяны :-)
igorchis [ 29 янв 2022, 18:24 ]
Ну не знаю на счёт цены, подбирал из наличия, понятно, что на счёт полных аналогов без даташитов говорить нельзя, если баяны, то сорри :-)
Ghost_vlz [ 11 фев 2022, 10:30 ]
SY8286R замена на SY8288R. Сравнивал по схемам от LA-J621p и LA-D921p.
vitberger [ 12 мар 2022, 12:55 ]
isl88739А заменил на isl88739В Acer A315-41-r98U (LA-G021P)
andrei_n [ 18 мар 2022, 13:07 ]
FX505DD rev.4
RT6575B(3F=) заменил на TPS51225c - работает.
vasagob [ 25 мар 2022, 03:51 ]
NCP81215P = NCP81215 successfully change in LA-J641P
seminenko [ 27 мар 2022, 17:41 ]
La-C781P SYX196D менятся на SY8208D (pu7), думаю и SYX198D тоже заработает
Serguz05 [ 27 мар 2022, 18:12 ]
SYX196D , SYX198D отличается по мошности. x Ампер.
Страница 18 из 25 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
