Взаимозаменяемость мультиконтроллеров https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=2988 |
Страница 23 из 23 |
rebus [ 12 сен 2023, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров |
Lenovo G700 Bambi main board rev:2.1 Родной стоял ITE8528E FXS как ни странно, заменён на ITE8528E FXA Здесь кто-то в темах указал, что у него стоял ITE8528E FXA, все работает |
oleggamer [ 18 сен 2023, 16:48 ] | |
Lenovo B560 LA56 mb 48.4jw06.011 Nuvoton NPCE781EA0DX вместо NPCE791LA0DX не подошло ![]() |
maksimthuk [ 10 окт 2023, 10:35 ] | |
Acer Re: Acer ES1-731 DA0ZYLMB6C0 Rev C РОДНОЙ - NPCE985LA0DX после замены на NPCE985PB1DX - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!! НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ ДЛЯ Quanta ZYL! |
Dimanets [ 20 ноя 2023, 15:53 ] | |
Asus X75VC ( x75vb mb ), стоял IT8517E HXS, поставил ради проверки it8528e EXA - не заработал ( даже нет опроса флешки при подаче питания ). Нашел в закромах it8518e HXA - полет нормальный... |
megodevice [ 09 дек 2023, 10:47 ] | |
Asus F560UD (MB X560UD rev 2.0) KB9026Q C -> KB9028Q C после прошивки всё работает |
easyone [ 13 янв 2024, 16:48 ] | |
ASUS X756UXM ver3.2 . Мультиконтролер KB9026Q успешно заменен на KB9022Q ( с перепрошивкой ) строка для программатора ASUS X756Ux KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7 24pin 1mm |
SergSV [ 25 янв 2024, 00:36 ] | |
Gigabyte B450M DS3H IT8686E CXA на IT8686E DXA Замена прошла успешно. Да и в наличии несколько таких материнок одной ревизии 1.0 и в одних стоят IT8686E CXA , а в других IT8686E DXS и еще в одной IT8686E CXS |
obuxovo [ 19 фев 2024, 15:45 ] | |
Asus J1800I-C. Успешная замена Nuvoton NCT6779D-A на NCT6779D. |
sergev [ 21 фев 2024, 12:03 ] | |
s_saska писал(а): стоял IT8528E FXS вместо него влез IT8518E CXS влез сука,только при загрузке винды бук выключается.Спасиб тебе добрый человек с проверенным решением.два дня убил,зато теперь в буке все на плате поменяное. ps:слов нет ,только матерные резинка использованная короче bambi материнка,прям как и написано to moderator : уберите из решеных,а то еще кто нибудь время потеряет. все один в один и мульт сх и палта бамби |
Ali_mm [ 07 мар 2024, 18:43 ] | |
успешная замена npce794la0dx на npce795la0dx материнская плата A17 REV: 2.2 |
bacila [ 11 мар 2024, 00:40 ] | |
aorus z790i ultra заменил IT8689e CXA на IT8689e BXA била 4ома на VCC3 заметил потому что там и было замикание (поменял тантал) и выводил из строя тоже мултиконтролер. мулт BXA бракованная или не падходит, затем заменил на IT8689e BXS все работает. |
mohammedsf [ 27 мар 2024, 06:47 ] | |
Thinkpad X1 Yoga LRV2 MB 16822-1 448.0A913.0011 ThinkEngine BD4178A successfully replaced with TC62D517XBG ![]() note: on the same platform BQ25700R -> BQ25710R doesn't work, charging won't start |
Котеус [ 18 апр 2024, 12:49 ] | |
Ноутбук HP 14-dk, плата ASHMORE-6050A3068501-MB-A01, мульт IT8987E-CX успешно заменен на аналогичный, но ревизии BX. Был не новый, не пустой, прошивку всосал сам, потребовалось секунд 10. После первого включения пошел процесс обновления прошивки уже в графическом виде. Клава/тач/звук/сеть/юсб/батарея проверены, работают. |
Modern54 [ 24 май 2024, 13:57 ] | |
Acer TPM215-52 Quanta DAZ8IMB1AA0 rev A IT8987E CX заменил на BX, прошил - все ОК |
xe_d_sono [ 01 июн 2024, 20:20 ] | |
Lenovo S145-14API (GS440&GS 540 NMC511 r1.0) Original IT8586E - FXS, is possible to replace with IT8585E - FXS or IT8587E - FXA? Thanks |
Страница 23 из 23 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
