Взаимозаменяемость мультиконтроллеров https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=2988 |
Страница 9 из 23 |
No0sFer [ 29 сен 2015, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров |
Lenovo G710 Dumbo2 rev:2.1 Грелась ШИМ, КЗ по LDO 3.3, мульт с дыркой IT8528e-fxs --> IT8518e-cxs не прокатило на ШИМ LDO по 3,3 и 5 есть, дежурка не поднялась, питание на кнопку включения есть, но реакции нету ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 1 секунду: ---------- Lenovo G710 Dumbo2 rev:2.1 IT8528e-fxs --> IT8518e-cxA не прокатило не стартует, в отличие от cxS постоянно горит лампочка типа заряжает АКБ |
Кроливец [ 02 окт 2015, 12:44 ] | |
hpmh-41-ab7400 it8518e cxa -- it8518e cxe лезет. |
KcapDac [ 02 окт 2015, 12:57 ] | |
Кроливец писал(а): it8518e cxa -- it8518e cxe Те же яйца только с другого завода. |
gs84 [ 03 окт 2015, 22:43 ] | |
X75VD Rev.2.0 IT8517E HX успешно заменен на IT8518E СX |
radeon6 [ 08 окт 2015, 17:38 ] | |
mbx-247 quanta hk1 Менял ранее успешно npce795la0dx на npce885la0dx. До замены сравнивал схемы quanta hk1 (npce795la0dx) и quanta hk5 (npce885la0dx) - идентичны. Соответственно должна пройти обратная замена на quanta hk5. |
bananga [ 08 окт 2015, 18:43 ] | |
Замена на ASUS F5RL, с IT8510TE на IT8511TE, полет нормальный! |
Allocco [ 20 окт 2015, 16:13 ] | |
Asus K55VD Rev 3.0 IT8517E HX заменил на IT8518E HX, работает нормально. |
fedenev [ 07 ноя 2015, 18:58 ] | |
платформа JE70-DN Aser 7551G-P543G25Misk Nuvoton NPCE781EA0DX Вместо NPCE781BA0DX замена успешна. |
Billy_Bons [ 17 ноя 2015, 09:39 ] | |
Asus платформа K72DR IT8500E на IT8502E менять НЕЛЬЗЯ. |
VetalPOLT [ 19 ноя 2015, 18:41 ] | |
Lenovo Z710 Dumbo2 rev:2.1 IT8528E-FXS --> IT8528E-EXA - все работает. |
vlad77 [ 29 ноя 2015, 15:08 ] | |
DNs платформа A15Hc стоял NPCE795LaoDX поставил NPCE794Laodx работает. |
19ruslan87 [ 08 дек 2015, 10:34 ] | |
HP 15-e002sr Quanta R75 Rev.C Успешная замена IT8528E EXS на IT8528E AXS |
Mr.As [ 13 дек 2015, 16:21 ] | |
Нужен аналог мульта Nuvoton npce885laodx так как имею npce885paodx Кто скажет какой npce885laodx взаимозаменяемы |
klsdvhsdlvisl [ 16 дек 2015, 21:42 ] | |
ImBlack писал(а): Кто то пробавал заменить KB3310QF C1 на KB3310QF A0 ? не работает проверено |
radioomator [ 19 дек 2015, 16:34 ] | |
Спасибо! очень помогло! ![]() |
KcapDac [ 21 дек 2015, 11:05 ] | |
Quanta R53 ITE8518E-HX на ITE8517E-HX НЕ меняется. |
sim92 [ 24 дек 2015, 23:03 ] | |
Lenovo Y560 платформа DAKL3AMB8E0 REV:E стоял ITE IT8502E JXS заменил на ITE IT8512E JXA все ок) |
ramon7 [ 25 дек 2015, 11:02 ] | |
Asus K55DR ITE8518HXA замена на ITE8518CXA - всё нормально. |
guvenelkt [ 31 дек 2015, 17:53 ] | |
Hello, I am writing from turkey sorry for the language ASUS x55 series of IT8518-CXA - IT8517 to-HXA is compatible with integrated IO tests were performed Thank you |
Vanadiy777 [ 05 янв 2016, 22:09 ] | |
Mr.As писал(а): Нужен аналог мульта Nuvoton npce885laodx так как имею npce885paodx Кто скажет какой npce885laodx взаимозаменяемы Вообще-то нужна платформа. Менял на каком-то Dell, платформу сейчас не назову, именно NPCE885LA0DX на NPCE885PA0DX, все заработало. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- sim92 писал(а): Lenovo Y560 платформа DAKL3AMB8E0 REV:E стоял ITE IT8502E JXS заменил на ITE IT8512E JXA все ок) В принципе - это одно и тоже. |
Олег121212 [ 15 янв 2016, 12:11 ] | |
Всем привет, плата la-6151P стоит мульт KB926QF E0 НЕ меняются на KB926QF D3 и KB926QF С0, плата не включается и нет индикации заряда. Хотя на схеме написан что должен стоять KB926QF D3. |
kolyandex [ 16 янв 2016, 16:29 ] | |
MSI S20 Slider 2 (MS-1162) KB3930QF B2 -> KB930QF A1 Все ок |
klsdvhsdlvisl [ 19 янв 2016, 01:49 ] | |
кто нибудь менял kb3930qf-a2 на kb3930qf-a1 на quanta r23? |
nismo555 [ 20 янв 2016, 19:21 ] | |
LA-6552P rev. 1.0 PEW96 Родной KB926QF-D3, в схеме указан KB926QF-B1. Если верить ссылка на PEW86, работал KB926QF B1 KB926QF-B1 - не пошел, не работает клавиатура и выключается через минуту (прошивка разными дампами - не помогла). KB926QF-D3 - отлично завелся. |
Dimarzio [ 23 янв 2016, 20:27 ] | |
LA-6841P KB926QF-E0 > KB926QF-D3 работает |
Король [ 27 янв 2016, 15:46 ] | |
Compaq CQ61 DA00P6MB6D0 платформа Замена мульта ENE KB3926QF D2 на KB926QF D3 прошёл без проблем. |
aspirant [ 28 янв 2016, 08:42 ] | |
Имею сгоревший мультик KB930QF A1 взаимозаменяем с KB3930QF A2 подходит ли KB3930QF A1 |
gaivern82 [ 28 янв 2016, 21:45 ] | |
ACER E3-111 C596 (Quanta ZHJ) Rev:E Замена NPCE985LB1DX на NPCE985PB1DX - не работает. |
klevchenko [ 09 фев 2016, 17:49 ] | |
Asus X54H, MB K54L замена IT8572E AXS на IT8572E AXA прошла успешно |
Cobra_U1 [ 09 фев 2016, 18:41 ] | |
Asus X54H, MB K54L замена IT8572E AXS на IT8572E AXA прошла успешно .................................................................................... Последнию букву можно не учитывать |
Страница 9 из 23 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
