Взаимозаменяемость мультиконтроллеров https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=2988 |
Страница 21 из 23 |
Allocco [ 07 мар 2021, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров |
Asus K55VD Rev.3.1 Успешная замена IT8517E-HXS на IT8518E-CXA. |
FLEET [ 21 мар 2021, 10:55 ] | |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 GY535/GY536 NM-D191 REV: 1.0 IT8227E-128 CXA замена на IT8227E-256 BXA полет нормальный. |
Aleksey_56 [ 07 апр 2021, 10:27 ] | |
HP 15-n010sr (da0u93mb6d0 rev d), IT8528E-EXA успешно заменён на IT8528E-AXA |
Nik_1991 [ 11 апр 2021, 16:46 ] | |
Quanta ZRT Замена 8987bx на 8987fx отключает 3в на кнопке. Замена на 8987cx как минимум даёт старт. |
bnc50 [ 27 апр 2021, 14:40 ] | |
седая древность пришла... Dell Studio 1735 Quanta GM3 IT8512E(JXT) заменён на IT8502E(JXS) |
n0by1 [ 07 май 2021, 17:48 ] | |
MSI MS-17F41 KB9028Q C - > KB9022Q C с прошивкой, естественно |
bebetter511 [ 20 июн 2021, 03:38 ] | |
Lenovo ideapad 320-15IKB 80XL Платформа Compal NM-B242 Стоял 8586E FXA Успешно заменил на 8585E FXA В сон уходит, нормально выключается, вся периферия работает Клава в том числе |
77romantik77 [ 29 июл 2021, 12:23 ] | |
ASUS K570UD (X570UD MAIN BOARD) IT8995E-128-DXA > IT8985E AXS |
siberian [ 10 авг 2021, 12:36 ] | |
Grubas писал(а): IT8528E-FXS заменён на IT8528E-FXA , успех. Странно было бы если был не успех, ибо это одно и то же |
andr-sam.f [ 15 сен 2021, 14:57 ] | |
la-b162p замена kb9022q D на kb9022q C корректна. |
valohadjeday [ 19 сен 2021, 17:38 ] | |
Asus x553s MB: x553sa насчет мульта it8885 АХ ,аналогов вроде нет . оч часто у них выбивает муль по +3.3 VAO , но под рукой 8885 не всегда , пишут , что есть аналоги 8985 и т.д , но сам убедился в ошибке, прождал, провозился не одну неделю, что аналоги не работают идет только it8885 АХ .ВОТ ПРИМЕР чтобы другие не наступили на грабли . |
Flammeus_Felis [ 30 сен 2021, 04:43 ] | |
На платформу 71r-nh4kb4-tl20(dns nh5kb11 HD) вместо it8518 CXS прекрасно без доработок встал it8518 HXS с матери Va70/VG70 rev 2.1 (Acer AspireV3-771G). |
Cosmonavt [ 10 окт 2021, 20:05 ] | |
IT8995-128-CXS вместо DXA на Asus VivoBook E403, всё ОК. |
gs84 [ 26 ноя 2021, 13:52 ] | |
Asus P2530UA P553UJ (P553UA) успешная замена IT8995E-128 CXA -> IT8995E-128 DXA |
Onixx [ 17 дек 2021, 08:09 ] | |
Lenovo G710 dumb02 rev 2.1 Замена с ITE IT8528E FXS на IT8528E AXA Успешно без перепрошивки, снимал с донора |
ruv [ 17 дек 2021, 09:08 ] | |
Onixx писал(а): Успешно без перепрошивки шить там нечего |
prw07 [ 04 янв 2022, 15:54 ] | |
Sony SVE1512xxxx (MBX-269 HK5) NPCE885LA0DX НЕ меняется на NPCE885PA0DX и НЕ меняется на NPCE795PA0DX (оба чипа брал с доноров поєтому на 100% не уверен в их роботоспособности). Новьій NPCE885LA0DX запустился сразу. |
gs84 [ 13 янв 2022, 18:30 ] | |
Z70CR MBX-267 NPCE885PA0DX на NPCE795LA0DX точно не меняется: все работает, кроме клавы |
dontwalk [ 21 фев 2022, 18:44 ] | |
Возможна ли it8227e-128 CXA замена на it8227e-192 CXA ? |
ruv [ 21 фев 2022, 20:24 ] | |
меняйте |
AlexSK [ 29 мар 2022, 16:04 ] | |
Успешная замена на Acer Aspire 4740g, мать LA-5681p rev 1.0 мультиконтроллера ENE KB926QF-D3 на KB926QF-C0 |
Led [ 31 мар 2022, 12:04 ] | |
IT8585E FXA заменил на IT8586E FXA (ASUS X555LAB) В мульте была какая-то прошивка, записал прошивку со старого мульта( был пробит только по LID SW#) |
mohammedsf [ 11 апр 2022, 02:48 ] | |
Acer Aspire E5-574G (Quanta ZRW - DA0ZRWMB6G0 REV: G) IT8987E-CXA replaced with IT8987E-BXA successfully |
Dag_ZhiEst' [ 20 апр 2022, 16:05 ] | |
MS-16P61 KB9028Q C > KB9022Q D ok |
Grigory [ 22 апр 2022, 14:13 ] | |
ASUS K51AB Rev. 2.3 Замена IT8500E BXA на IT8500E AXO успешная. |
mohammedsf [ 30 апр 2022, 04:30 ] | |
Lenovo Ideapad 110-15ISK Type Model: 80UD LA-D562P Rev 1.0 Replaced NPCE388NB0DX => NPCE288NB0DX successfully |
Chazy-Chaz [ 13 май 2022, 15:11 ] | |
Успешная замена NPCE985PB1DX на NPCE985LB1DX Lenovo S510p Wistron LS41P |
Uicholi [ 15 май 2022, 15:29 ] | |
la-h131p KB9022Q D -> KB9022Q C После прошивки все завелось. |
Gaaraxak [ 19 май 2022, 18:14 ] | |
Успешная замена ENE KB9542Q E на ENE KB9542Q B HP Omen 17-cb1016ur LA-J672P при первом включении мульт сам подтянул прошивку из основного биоса |
Страница 21 из 23 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
