Взаимозаменяемость мультиконтроллеров https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=2988 |
Страница 10 из 23 |
valohadjeday [ 11 фев 2016, 20:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров |
Acer Iconia Tab W500 PEGATRON Armani EAB00 AMD ; npce795Laodx не меняется ни на npce795Paodx ни на npce795Gaodx только на однаименный |
ratmen [ 14 фев 2016, 00:01 ] | |
acer s3-391 , платформа HM2-CR UMA MB 48.4TH03.021 npce885laodx был заменен на npce795laodx , ноут нормально включается ,все работает, кроме клавы npce885laodx на npce885Gaodx - все работает |
ratmen [ 14 фев 2016, 16:08 ] | |
прошу извинения acer s3-391 , платформа HM2-CR UMA MB 48.4TH03.021 npce885Paodx был заменен на npce795Paodx , ноут нормально включается ,все работает, кроме клавы npce885Paodx на npce885Gaodx - все работает |
jenadich [ 17 фев 2016, 09:27 ] | |
Asus K54C замена IT8572E на IT8570E безуспешна |
Rai_Boii [ 18 фев 2016, 18:31 ] | |
EC1------------Замена----------EC2-----------Платформа Производитель ENE KB3310QF-A0 > KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C KB3310QF-C1 > KB3310QF-B0 Asus EeePC 900 KB3926QF-A1 > KB3926QF-A2 Quanta AT3 KB3926QF-C0 > KB926QF-D3 HP DV5 KB3926QF-C0 <-> KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6 KB3930QF-A2 > KB930QF-A1 Quanta R23 KB926QF-B1 > KB926QF-C0 Compal LA-3551P KB926QF-B1 > KB926QF-D3 Compal LA-6552P KB926QF-D3 > KB926QF-C0 Lenovo G550 – Compal LA-5082P KB926QF-E0 > KB926QF-C0 Compal LA-6061P KB926QF-E0 > KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P) KB926QF-E0 > KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P KB3926QF-D2 > KB926QF-E0 quanta-lx8 KB926QF D3 > KB926QF E0 LA-5082P KB926QF CO > KB926QF D3 Lenovo G530 платформа LA4212P KB926QF E0 -> KB926QF D3 LA-6421P Rev:1.0 KB3310QF C1 > KB3310QF A0 Asus Eee PC 1215N (платформа 1215N/VX5) KB930QF-A0 <> KB930QF-A1 compal la-6911p KB926QF-D3 >> KB926QF-D2 compal la-5891p KB930QF A1 > KB932QF A0 Acer Aspire TimeLineX 483TG Compal P4LJ0 LA-7231P kb3926qf d2 > KB926QF C0 Compaq Presario CQ56-103ER DAAX3MB16A1 KB930QF-A1 > KB3930QF-A1 Acer 5750G (Compal LA-6901P P5WE0 Rev1.0) kb3310qf b0 >--> kb3310qf c1 Acer aspire 5735 CP2-Intel MB 08219-1 KB3930QF B1 > KB3930QF A2 Samsung NP-NC110 Lennon2-L Rev1.0 BA41-01748A KB930QF-A1 > KB3930QF-A2 LA-7322P Rev;1A ASUS K53U ======================================================================== Производитель Winbond WPCE773 <-> WPCE775 WPC8763LDG <-> WPC8769LDG Aspire 5920G - Quanta ZD1 WPC8769LA0DG > WPC8769LDG Alienware M15x Quanta MX3(Maddog 2.5) ======================================================================== Производитель nuvoTon NPCE781LA0DX > NPCE781BA0DX Acer 5740g JV50-CP NPCE781LA0DX > NPCE783LA0DX Quanta ZQ1 NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYG NPCE783LA0DX > NPCE781LA0DX (MBX-224) NPCE794LA0DX > NPCE795GA0DX pegatron A17 rev: 2.0 NPCE781LA0DX > NPCE781BA0DX Sony VPCEE22FX ( PCG-61611M ) DA0NE7MB6D0 REV:D NPCE781LA0DX > NPCE781EA0DX Quanta ZR8 ======================================================================== Производитель ITE IT8500E > IT8502E Asus K50IJ IT8502E > IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB IT8502E <-> IT8512E Asus K50IJ IT8512E > IT8500E Acer 6920 IT8511TE-BXS > IT8510TE-GXA Asus X51R/RL IT8528E AXA > IT8528E AXS Asus x550d (X550 \ X750 rev.2.0 it8528e-exa > it8528e-axs hp_15e034s_(quanta R75) IT8528EXA > 8528AXA Quanta U92 IT8528E AXS >> IT8528E AXA asus X550D( PCB X550 / X750DP rev2.0 ) IT8517E HXA > IT8518E CXA (X55A rev 2.1) it8528e (FXA) > it8528E (AXS) Lenovo G700 Pegatron Bambi rev:2.1 IT8528E(AXS) > IT8528E(EXS) HP 15-034sr IT8517E-HXS > IT8518-CXA ASUS X401A REV. 2. 0 IT8500E - BXA > IT8502E - JXA ASUS K52DR REV 2.2 IT8570 > IT8572 Asus K54LY IT8500E_BXA > IT8502E_JXO Asus X52N (мать K52N rev.2.1) ======================================================================== Производитель SMSC MEC1300-NU <-> MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L) |
serg_tok [ 20 фев 2016, 09:27 ] | |
DNS(0164780) MB MT50IN1.V.02 IT8518E-HXA --->IT8518E-CXA успешно |
Redkaya Svolo4 [ 01 мар 2016, 17:15 ] | |
jenadich писал(а): Asus K54C замена IT8572E на IT8570E безуспешна Подтверждаю, на Asus K54LY тоже не покатила... |
-Jk- [ 01 мар 2016, 19:50 ] | |
NPCE885GA0DX => NPCE795GA0DX полностью успешно. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) с одной флешкой 64kbit, UMA Проверил в Win PE клаву и тачпад, работу с батареей, всё норм. |
X-Ray2000 [ 02 мар 2016, 13:37 ] | |
NPCE791GA0DX => NPCE795GA0DX Замена успешная на Lenovo Z575 (LZ575 MB) |
kent_3g [ 03 мар 2016, 15:40 ] | |
Ноут MSI GE62 2QC (ms-16j21) мульт KB3930QF B1 заменен на KB3930QF А1, работает все, клава в биосе работает, только куллер молотит на полную |
SergAN2 [ 06 мар 2016, 00:17 ] | |
Dell N5050. Платформа DV15 HR. Стоит NPCE795PA0DX. Встанет ли какой-нибудь из имеющихся NPCE795LA0DX или NPCE885PA0DX ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 12 секунд: ---------- Замена на NPCE795LA0DX не прокатила. NPCE885PA0DX не стал пробовать. Занял у клиентского N5110, ожидающего чип видеокарты NPCE795PA0DX. К приходу видео найду и мульт. Итог: на платформе Wistron DV15 HR замена оригинального NPCE795PA0DX на NPCE795LA0DX не прокатывает |
BMW_HOUSE [ 06 мар 2016, 22:12 ] | |
Asus бук и платформа X553MA rev 2.0 Родной мульт IT8985E AXA,заменен на IT8585E FXA.Результат:бук работает полностью,но после загрузки ОС не работают клава и тачпад.До загрузки клава работала.Замена на родной мульт,все работает,как и должно.Может кому и пригодится.Если нет под рукой родного,можно использовать для проверки. |
siberian [ 07 мар 2016, 10:41 ] | |
BMW_HOUSE писал(а): заменен на IT8585E FXA IT8985E работает с флэш питанием 1,8V, IT8585E - 3.3V. Как говорится - почувствуй разницу... |
BMW_HOUSE [ 07 мар 2016, 13:59 ] | |
Благодарю,на будущее буду знать.Просто информации по этим мультам у меня нет,как и схемы бука.Да и флеш была возле комбайна... |
alien_2005 [ 13 мар 2016, 20:41 ] | |
на EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021 не встали ни KB3310QF A0 ни C1 только родной B0 |
tegozavr [ 15 мар 2016, 14:50 ] | |
KB3926QF D2 заменил на KB926QF D3, Quanta LX6 (DA0LX6MB6I0 REV:I), работает исправно. |
Pvv_87 [ 22 мар 2016, 19:39 ] | |
la-5911p KB926QF D3 замена на KB926QF E0. Успешно. |
dobry [ 25 мар 2016, 12:15 ] | |
в DUMBO2 rev2.1 вместо IT8528E-FXS поставил IT8528E-AXA - завелось. |
chepelvn [ 26 мар 2016, 16:28 ] | |
Asus X550D, MB: X750DP REV 2.0. Прокатила замена с IT8528E-AXA на IT8528E-FXA |
rommag2013 [ 02 апр 2016, 21:52 ] | |
Подскажите, пожалуйста чем заменить IT8712F-A 0601-IXS ZN2H6NGB L, я так понимаю, что в нем важно это- ZN2H6NGB? |
makarog [ 02 апр 2016, 22:47 ] | |
rommag2013 ZN2H6NGB - кроме ревизии важно наличие GB в третьей строчке (версия для gigabyte). |
rommag2013 [ 02 апр 2016, 22:53 ] | |
makarog писал(а): ZN2H6NGB - кроме ревизии важно наличие GB в третьей строчке (версия для gigabyte). купил 8712f-a 0528-ixs m21akg - НЕ ОНО, насколько я понял с других форумов ZN2H6NGB - важно GB, т.к. эти буковки указывают на то, что мульт работает с гигабитами, а без этих буков с асусами, но именно эта серия очень капризна к подбору, вот и хотелось бы уточнить какой можно поставить, кстати у них даже у одной серии идет сдвиг по ногам, но вот только не могу найти даташит на конкретный мульт, есть только общие по серии IT8712A-F и больше нет ничего, а у них даже ревизии разные и это важно, уж очень они "капризные" А ревизия в моем случае это 0601 так? |
makarog [ 02 апр 2016, 23:02 ] | |
rommag2013 писал(а): а без этих буков с асусами, но именно эта серия очень капризна к подбору, вот и хотелось бы уточнить какой можно поставить, кстати у них даже у одной серии идет сдвиг по ногам, но вот только не могу найти даташит на конкретный мульт, есть только общие по серии IT8712A-F и больше нет ничего, а у них даже ревизии разные и это важно, уж очень они "капризные" А ревизия в моем случае это 0601 так? В вашем случае ревизия "I" в трекингкоде IXS. Сдвиг идет только в версии GB, +31 по ногам, никаких других сдвигов "даже у одной серии" нет. 0601 - датакод. В общем случае можно пробовать ту же ревизию, или более свежую, например K, но не везде. |
rommag2013 [ 03 апр 2016, 00:06 ] | |
makarog писал(а): rommag2013 писал(а): а без этих буков с асусами, но именно эта серия очень капризна к подбору, вот и хотелось бы уточнить какой можно поставить, кстати у них даже у одной серии идет сдвиг по ногам, но вот только не могу найти даташит на конкретный мульт, есть только общие по серии IT8712A-F и больше нет ничего, а у них даже ревизии разные и это важно, уж очень они "капризные" А ревизия в моем случае это 0601 так? В вашем случае ревизия "I" в трекингкоде IXS. Сдвиг идет только в версии GB, +31 по ногам, никаких других сдвигов "даже у одной серии" нет. 0601 - датакод. В общем случае можно пробовать ту же ревизию, или более свежую, например K, но не везде. Наконец-то, мил человек, огромнейшее спасибо, а то все только умничать могут, а простого и вразумительного ответа нет. Уже неделю лазию по форумам и никто толком не может объяснить с простой логикой и программируемыми процами знаком, а с мультяшками только столкнулся, еще раз спасибо. |
Dwit [ 11 апр 2016, 15:22 ] | |
asus k70id it8512e>it8500e нет запуска ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 24 секунды: ---------- it8512e>it8502e ок |
BaserLexx [ 12 апр 2016, 00:06 ] | |
Rai_Boii писал(а): IT8517E-HXS > IT8518-CXA ASUS X401A REV. 2. 0 У меня тачпад не работает с такой заменой... |
etoemel [ 16 апр 2016, 13:39 ] | |
HP 655. Newton_BR_HPC IT8518E-HXA успешно заменен на IT8528E-FXS |
k1rra [ 21 апр 2016, 14:12 ] | |
eMachines PAV70 la-6421p kb926qf-e0 успешная замена на kb926qf-d3,но нет рабочей матрицы,родная загорается,но не более.Пишу с него,весь функционал в норме. |
koshmar [ 23 апр 2016, 19:29 ] | |
Acer 5530 LA-4171P rev_2.0 KB926QF_C0 >>> D3 OK |
vovkawww [ 28 апр 2016, 15:35 ] | |
IT8518e-cxa заменил на IT8518e-hxa на GC9E rev. E |
Страница 10 из 23 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
