Взаимозаменяемость мультиконтроллеров https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=2988 |
Страница 15 из 23 |
furia1145 [ 01 дек 2017, 00:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров |
Lenovo 110-15ACL 80TJ NM-A841 Rev. 1.0 2016-02-16 (без DIS видео) -IT8586E-FXS на IT8586E-FXA ,ок. |
igils [ 01 дек 2017, 09:43 ] | |
furia1145 писал(а): IT8586E-FXS на IT8586E-FXA ,ок. Еще один пользователь, которому лень прочитать предыдущие сообщения в теме. |
furia1145 [ 01 дек 2017, 16:29 ] | |
Поленился посмотреть выше.Одинаковые значит.Не помню, на каком то форуме было сообщение что при аналогичной замене на другой платформе не работала клавиатура. |
furia1145 [ 01 дек 2017, 21:37 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=121918 |
Scholes121 [ 03 дек 2017, 20:34 ] | |
HP 15-e011sr DA0R76MB6D0 rev:D ITE8528e EXA замена на ITE8528e EXS успешна |
Uomo [ 03 дек 2017, 21:14 ] | |
Scholes121 писал(а): DA0R76MB6D0 rev:D ITE8528e EXA замена на ITE8528e EXS успешна igils писал(а): Еще один пользователь, которому лень прочитать предыдущие сообщения в теме. |
dudy [ 05 дек 2017, 13:29 ] | |
IT8779E Подскажите чем можно его заменить , даташита на него нет, схем с его включением не нашёл. Стоит он на материнской плате __ Foxconn- h-joshua-h61-uatx_ .Материнка в рестарте и хотел подцепить LPC на мульт а о нём нет инфы совсем. |
77romantik77 [ 14 дек 2017, 15:18 ] | |
На платформе LA-9631P REV:1.0 2013-03-06 он же LENOVO G500 20236 успешно заменил KB9012QF A4 >> KB9012QF A3 (с прошивкой) |
Atractor [ 15 дек 2017, 08:35 ] | |
Nuvoton NPCE795LA0DX успешно заменен на NPCE794LA0DX. МП Pegatron A15 rev. 2.1 |
Dmity [ 18 дек 2017, 12:50 ] | |
Lenovo G700 Pegatron Bambi rev:2.1 замена it8528e (FXA) на it8528E (EXA) замена успешна |
RemBox72 [ 23 дек 2017, 15:06 ] | |
Lenovo b50-30 Ziwb0/b1/e0 la-b102p rev.1.0 Nuvoton npce288na0dx на npce388na0dx Замена успешная |
Кроливец [ 25 дек 2017, 18:29 ] | |
Acer one 722 Kb930qf на kb932 успешно... погоняю отпишусь конкретнее. |
monstrofrock [ 26 дек 2017, 18:45 ] | |
На LA-5082P kb926qf a1 успешно становятся kb926qf d2 и kb926qf d3 |
NjoyDEV [ 02 янв 2018, 17:45 ] | |
Asus K55VD rev. 3.1 IT8517E HXA успешно заменен на IT8525E ASX |
t74f [ 13 янв 2018, 11:53 ] | |
MCLAREN Rev1.0 Samsung NP550P ENE KB9010 C3 на ENE KB9012 A4 ( c последующей прошивкой ) Встал без проблем! |
OASPU [ 15 янв 2018, 17:04 ] | |
Замена IT8728F BXS (без GB) на IT8728F DXS не дала результатов, мать не стартует, напруги не поднимаются. С родным новым мультом, всё заработало. Мать, BIOSTAR a780l3b |
prw07 [ 15 янв 2018, 19:39 ] | |
Lenovo Z560 - LA-5752P KB926QF E0 успешно заменен на KB926QF D3 |
OASPU [ 17 янв 2018, 13:09 ] | |
Если кому-то интересно, продолжу свой рассказ о замене IT8728F BXS, на DXS. Связался с поддержкой и они дали мне свой ответ. Reversion IT8728F/DX can’t instead of IT8728F/BX, these two revision have different design in functionality. Please keep using IT8728F/BX as well, here is the description for top marking. Thanks. Из чего следует, что важны только первые две буквы. Предлагают установить чип BX, только их нигде нет. ----------------------------------------------------------------------------------- 從: ] 寄件日期: 2018年1月15日 下午 09:23 至: itesupport 主旨: IT8728F BXS chip Hello, please tell me which analogue of the IT8728F BXS chip, I replaced with DXS, but the computer did not work. Where can I read what is LOT ID, and how to choose the correct version of the chip? The thing is that the BXS version is very scarce, and I'm looking for what it can replace. Thank you. PS If you can not answer all the questions, then please tell me at least, than it is possible to replace IT8728F BXS? |
igils [ 17 янв 2018, 13:48 ] | |
Сообщение не в тему OASPU писал(а): Из чего следует, что важны только первые две буквы. Открыли Америку? Это любому ремонтнику, хоть раз открывшему даташит на любой SIO или EC контроллер от ITE известно. Без всякой тех. поддержки. И даже в ЭТОЙ теме на каждой странице об этом написано. Но вы не читатель, вы - писатель? Отвечать здесь мне не надо. В этой теме - только факты замены. |
chincom [ 17 янв 2018, 19:56 ] | |
Lenovo flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) кто-нибудь менял NPCE285GA0DX на NPCE285PA0DX? |
Nik_1991 [ 18 янв 2018, 08:25 ] | |
Asus X553SA мульт it8885 не меняется на it8985, проверено. |
chincom [ 19 янв 2018, 17:42 ] | |
Lenovo flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) поменял NPCE285GA0DX на NPCE285PA0DX, все ОК |
Vadim67 [ 20 янв 2018, 19:18 ] | |
на древнючей LA-4861 прокатила замена KB926qf D3 на KB3926 gf C0. а вот 926 Е0 не стал - на кнопку реагирует, индикация ЛЕД нормально - кина нет, и с кнопки уже не выключить. |
OASPU [ 22 янв 2018, 13:54 ] | |
igils писал(а): Открыли Америку? Это любому ремонтнику, хоть раз открывшему даташит на любой SIO или EC контроллер от ITE известно. Без всякой тех. поддержки. И даже в ЭТОЙ теме на каждой странице об этом написано. Но вы не читатель, вы - писатель? Отвечать здесь мне не надо. В этой теме - только факты замены. Всем всё извесно, но никто ничего внятного сказать не может. В каждом втором посте, вопросы типа, а получится или нет? И везде ответы, а ты попробуй и нам расскажешь. Вот я и попробовал, и рассказал. Раз эта информация бесполезна, удаляйте. |
igils [ 22 янв 2018, 14:53 ] | |
Сообщение не в тему OASPU писал(а): каждом втором посте, вопросы типа Это потому, что большая часть этих вопрошающих из категории: чукча не читатель, чукча - писатель. Я вроде русским языком писал, что мне в этой теме отвечать не надо, загаживая ее оффтопом? Есть претензии и гложат оскорбленные чувства - пишите в личку. |
voronn86 [ 23 янв 2018, 16:38 ] | |
Quanta BM5 родной стоит IT8587E-FXA. Замена на IT8587E-CXS не работает. Плата дает картинку, но не распознает блок питания и выключается. После замены на родной все в порядке. |
piank0ff91 [ 24 янв 2018, 22:40 ] | |
Toshiba QOSMIO X500 плата DATZ1CMB8F0 родной WPCE775LA0DG успешно заменён на WPCE773LA0DG |
aspirant [ 30 янв 2018, 13:10 ] | |
Asus K52N REV:2.1 IT8502E КXО на место IT8500E BXA менялся полет нормальный. |
t74f [ 02 фев 2018, 03:55 ] | |
t74f писал(а): MCLAREN Rev1.0 Samsung NP550P ENE KB9010 C3 на ENE KB9012 A4 ( c последующей прошивкой ) Встал без проблем! Ноутбук вернулся через 2 недели, после того как клиент обновился с win 7 на win 10, у ноутбука пропал сон и гибернация. Замена ENE KB9010 C3 на ENE KB9012 A4 не полноценная. |
Vlad_O [ 09 фев 2018, 23:06 ] | |
IT8718F-S LXS (p7h55-m le) успешно заменен на IT8716F-S DXS(взят с asus m2npv-mx), потери только в регулировке скорости куллеров, значения меняются, но кулеры все равно на постоянно на максимальную, температуры все адекватные, проц в простое ~28'C, в нагрузке после 2-3 минут теста стабильности аида64 ~58'C, охлад среднячок. |
Страница 15 из 23 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
