Взаимозаменяемость ШИМов питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=3734 |
Страница 7 из 25 |
MegBrest [ 25 янв 2016, 21:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания |
Доброго времени суток подскажите на что можно поменять TPS51125A на плате PIWG2 LA-675AP LENOVO G570. Заранее СПС. |
fredy-87 [ 27 янв 2016, 16:51 ] | |
День добрый! Подскажите пожалуйста чем можно заменить (BQ24721. BQ24721С)??? |
siberian [ 27 янв 2016, 18:36 ] | |
fredy-87 писал(а): чем можно заменить Да вроде как ничем... |
PORT [ 27 янв 2016, 19:06 ] | |
BaserLexx НУ так меняются с VT1323SF на VT1324SF без проблем??? А то цена в Партдиректе уж очень разная. |
Bucha [ 28 янв 2016, 16:54 ] | |
тагансити писал(а): Дополню: RT9173D = G2992 = APL5331 = APL5336 = AP1280MP RT9173C так же |
BaserLexx [ 30 янв 2016, 09:38 ] | |
PORT писал(а): НУ так меняются с VT1323SF на VT1324SF без проблем??? У меня проблем не возникло. Габариты корпуса у неё чуть больше, пятаки также расположены. |
Leo_vrn [ 30 янв 2016, 15:37 ] | |
Если что: TPS51225c = APW8822c |
setgoose [ 08 фев 2016, 17:31 ] | |
Добрый день, можно ли up7706u8 заменить на up7701u8? |
serviceman [ 24 фев 2016, 05:47 ] | |
TPS51275 меняется на TPS51225 |
sim92 [ 24 фев 2016, 23:52 ] | |
Всем привет, подскажите возможно вместо RT8205MGQW поставить RT8205CGQW? по пинам вроде совпадает |
valohadjeday [ 21 апр 2016, 20:16 ] | |
valohadjeday писал(а): sony mbx-247 : PU9 (PM6686TR) заменена на rt8206a успешно сам же отвечу , по пинам совпадает но не всегда стабильно работает лучше ставить как по заводу : pm6686tr |
kvvost [ 05 май 2016, 14:05 ] | |
Ciber SLasH писал(а): RT8208B (FG=) и SC411 - совпадают по распиновке. Ничего они не совпадают... это с rt8209 они совпадают, а 8208 5,6,7,14 ноги задействованы, исключение составляет случай, когда 7 и 14 ноги объеденены и кинуты на массу (для 8208А) или 3V (для 8208B) И rt8208 по буквам разные... отличие по даташиту уровни на 7 и 14 ноге Control Input Pin for the D0 D1 MOSFET. A logic high for RT8208A(FF=) and low for RT8208B(FG=) turn on the D0 D1 MOSFET. это сделано для изменения Vout в зависимости от нагрузки. Если надо вставить вместо В чип с буквой А, нужно мастырить инвертор для этих ног (7 и 14), я делал на сборке из двух поливиков, подтянув на истоки 3В через резюки на 10к. Если этого не сделать, то под 3D нагрузкой, ноут будет вываливаться в синий экран с ошибкой по дровам видеокарты. Там в датащите http://www.icware.ru/pdf/0000584.pdf в формуле по расчету Vout указано Vout=(R1+(R2//R3//R4))x0.75/(R2//R3//R4) // - имеется в виду не мат знак (ч.т.д) а расчет сопротивления при паралельном соединении. На Lenovo WISTRON B575 выходное напряжение изменяется от 0,9В до 1,1 с шагом (0,9..0,95..1,05..1,1). |
hardhaker [ 17 май 2016, 00:48 ] | |
2Q=1J (RT8249AGQW) успешная замена 1225С (TPS51225с) Проверено на ASUS X201TA |
tizak89 [ 01 июн 2016, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Datasheets микросхем управления питанием |
Ciber SLasH писал(а): ISL6237, RT8206B, TPS51427, TPS51427A - взаимозаменяемы между собой. По схеме Acer Aspire 5742G - Compal LA-5893P (r1.0) стоит RT8206B и в тоже время некоторые сигналы отмечены как от ISL6237. MAX8778=MAX17020, ISL6236, ISL6236A, PM6686, RT8206A, SN0608098 - взаимозаменяемы между собой. HP DV6940er - Quanta AT3 Rev. F - стоит ISL6236 (по схеме MAX8778). Здравствуйте Ciber! А вы изучали даташиты TPS51427A и RT8206B. А именно интересуют 5, 3, 11 b 32 пины. Потому что, поставил RT8206B вместо TPS51427A и RT8206B греется моментально. 3,3 и 5 не поднимаются. |
siberian [ 01 июн 2016, 16:14 ] | |
tizak89 писал(а): Потому что В некоторых схемах возможно они и взаимозаменяемы, так как отличаются 5 и 8 выводом, но в любом случае RT8206B греться не должна - либо сама не исправна, либо проблема в нагрузках |
notebooks911 [ 10 июн 2016, 14:55 ] | |
Заменил вчера в quanta bkl rt6575a (3g=) на tps51225b, встала и tps51225c |
orbit [ 15 июн 2016, 13:37 ] | |
Уперся в замену RT8251WQFN-16 3x3 маркировка Richtek GE= Стоит в аппарате Xtrimer Ultra 2. Чем бы заменить из того что есть на жертвах в продаже? Не хочется из Китая заказывать бздюльку 3х3. |
vano_milah [ 16 июн 2016, 09:03 ] | |
Можно ли чем-то заменить uP9011Q (шимка питания памяти с ключами на борту)? |
alexnavin [ 22 июн 2016, 17:14 ] | |
Успешная замена BQ24735RGRR <=> BQ24725ARGRR Acer E1-572-la-9531p-rev1a |
mun4o [ 03 июл 2016, 18:59 ] | |
TPS51275 можна спокойна заменить с TPS51225, проверена на ноутбук ASUS N550J |
Vanadiy777 [ 07 июл 2016, 17:22 ] | |
W650SB (6-71-w65s0-d02) uP6182B удачная замена на TPS51125A. |
osip2 [ 06 авг 2016, 08:02 ] | |
asus n550jk стоял TPS51275, заменил на tps51225C. Полет отличный! Все дежурные поднимаются! |
dobry [ 26 авг 2016, 17:16 ] | |
есть ли аналог G978F11U ? |
giorgi [ 28 авг 2016, 21:53 ] | |
ASUS x550cc заменил вместо BQ 24725a > BQ 24725 работает нормально ! зарядка идёт !! |
Dimanets [ 13 сен 2016, 22:55 ] | |
RT8239BGQW заменил на up1589q в ASUS X551CA. Ноут пришел с убитыми ВСЕМИ чипами ( проц, мост, мульт и дежурка - RT8239...). Последовательное восстановление ВСЕГО дает результат все дежурки и питания в норме ( старт есть ), пока жду процессор 2117U... |
MegBrest [ 23 сен 2016, 16:10 ] | |
Asus X551CA rev 2.2 BQ24725A заменена на BQ24725 без переделок, все гут. |
swansic [ 29 сен 2016, 14:13 ] | |
вместо RT9045 поставил uP0109P (снял с десктопной мамки)=> всё ОК K53SD rev:2.1 Dis |
alexnavin [ 12 окт 2016, 16:35 ] | |
BQ24725A <=> BQ24738 Model: Toshiba C50-A-L6K Platform: PT10FG_DSC_MB Rev: 2.1 |
storage1984 [ 17 окт 2016, 22:31 ] | |
Midas писал(а): Ciber SLasH писал(а): RT8205B, RT8223B (DS=CC), TPS51123, TPS51125 - аналоги. В ноутбуке Toshiba Satellite A660, A665 - Compal LA-6062P (REV.2.0 - NWQAA Marseille 10G) - по схеме стоит RT8205B, на плате TPS51125. TPS51123 меняю на TPS51125 - полет нормальный, последняя в продаже встречаются чаще (легче купить), чем указанные выше. (Slavikus) Отличия все же есть. Подозреваю,что обратная замена на RT8205 не всегда возможна. TPS51123 поменял на RT8205A на Elitebook 8460p полет нормальный, до этого TPS51123 спалил мне 2 мульта |
Абитуриент [ 26 окт 2016, 10:40 ] | |
Михаил_noob писал(а): g5602 не меняется на rt8202 проверенно HK1 меняется, если добавить диод. Только что на плате HK1 поменял g5602 на rt8202, допаял диод между 13й ногой шима и входом резистора PR193 и шим запустился. В обвязке G5602 этот диод не предусмотрен и в схеме HK1 его тоже нет, вот у вас и не пошло. |
Страница 7 из 25 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
