Текущее время: 06 июн 2023, 16:28
megodevice
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 29 июл 2022, 10:17 |
Сообщения: 6 Откуда: Бишкек, Кыргызстан
Lenovo g50-45 NM-A281P IT8586E FXS > IT8586E FXA Прошивал вертьяновым после запайки, всё работает. ! | Ciber SLasH писал(а): | Для самых глупых выделено красным:
 Сегодня для всех слепых увеличил шрифт и выделил жирным важную информацию в первом сообщении темы. |
_________________ - "Дон, почему мы этим занимаемся?" - "Ну вот лев всю жизнь ловит и убивает оленей, чем ещё заниматься"
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 29 июл 2022, 21:02 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 718.69
Сообщения: 10255 Откуда: Тюмень
megodevice писал(а): IT8586E FXS > IT8586E FXA Один и тот же мульт... было бы странно если бы не заработал
tvs84
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 03 авг 2022, 10:51 |
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 04:55 Наличности на руках: 19.41
Сообщения: 70 Откуда: Уссурийск
Vitaslon писал(а): IT8586E-FXA успешно поменян на IT8585E-FXS Lenovo G50-70 NM-A271 Rev:1.0, мульт прошился сам из основного био а если наоборот менять прокатит?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 03 авг 2022, 22:19 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 588.74
Сообщения: 651 Откуда: moscow
tvs84 писал(а): а если наоборот менять прокатит? где то читал вроде бы 85й меняет 86й и 87й, 86й соответвенно 87й ну как группы крови, 85й самый универсальный
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 04 авг 2022, 07:53 |
Ну про 87 эт ты загнул... Вложение: 85_86 vs 87.jpg
Денис07
Заголовок сообщения: msi prestige (ms-14c4) Замена мульта kb9548gf2  Добавлено: 12 мар 2023, 02:14 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 23.17
Сообщения: 452 Откуда: Санкт-Петербург
Хочу вам написать что KB9548gf меняется на KB9542G Вначале искал оригинал. Потом подумал поставлю другой ведь память такая же 160кб Но была не задача-программатор Вертьянова 2 версии, а сам Вертьянов написал что поддержки нет 160кб версии ene, так как разработке 10 лет и последний продался 6 лет назад. И поэтому никакого обновления не будет. Но я попробывал. Прошил 128кб - естественно не заработало. Тогда я сделал вот что- я замкнул S5_on на дежурку 3.3в - чтобы появились силовые 3.3 и 5в. Прошло секунды три - мульт дошился и все заработало. Мульт заработал идеально, все буквы, датчики и так далее все как положено. Так что итог такой -что мало того что мульты взаимозаменяемые так еще и не обязательно шить 160кб. Достаточно и 128кб. Единственное что я хочу опровергнуть - так это то что тут писал человек в одной теме, что купил мульт, поставил и он сам прошился. Но это не так. Без прошивки хотя бы 128кб он работать не будет. Мало того что я для эксперимента прошил биос от Msi похожей модели - но он не запустился, хотя прошивка мульта была практически похожей. Поэтому вывод такой что он купил мульт с такого же аппарата, а если не с такого то мульт шить обязательно ведь как он прошьется сам, если даже флэшка биос не запитана?
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
shabbat
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 12 мар 2023, 02:42 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 model name: 81Y4 NM-C871 Rev: 2.0замена IT8227E-128 CXA на IT8227E-192 CXAуспешно. только обязательно прошить потом программатором сам MIO(шил SVODдом через разъем клавиатуры) прошивка есть на форуме здесь поскольку с основного биоса, при первом старте, мульт сам прошился, но не пойми чем.. -включался, но работал не правильно. (не работала клавиатура, ругался на слабый бп... )
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 12 мар 2023, 09:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,416.22
Сообщения: 3886 Откуда: N. Novgorod
И акб заряжается корректно, проверили?
