Текущее время: 31 окт 2026, 22:19
MoneyBot
Заголовок сообщения: Взамозаменяется процессоров 6 и 7 поколения Intel серии U |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взамозаменяется процессоров 6 и 7 поколения Intel серии U  Добавлено: 02 авг 2023, 13:56 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Если в прошивке есть поддержка, то заменяемы
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Взамозаменяется процессоров 6 и 7 поколения Intel серии U  Добавлено: 02 авг 2023, 14:01 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 15:10 Наличности на руках: 214.34
Сообщения: 341 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
ruv писал(а): Если в прошивке есть поддержка, то заменяемы Не подскажите как выяснить поддерживаемые CPU ID в прошивке BIOS? У кого-то из блогеров видел, когда творили подобные замены, искать придётся долго, так как не помню у кого, вроде у Володи (PC Expert), но это не точно ) UPD: в теме viewtopic.php?f=181&t=63586 вроде нашёл что нужно, сейчас буду проверять
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взамозаменяется процессоров 6 и 7 поколения Intel серии U  Добавлено: 02 авг 2023, 14:40 |
Не надо этих инвалидов ютуба смотреть  , надо просто открыть несколько прошивок, которые Асус делал для этих плат, выбрать нужную и зашить(UX410: UA, UAK, UAR, UQ, UQK, UFR) А! еще проц впаять
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Взамозаменяется процессоров 6 и 7 поколения Intel серии U  Добавлено: 02 авг 2023, 16:13 |
| Начинающий |
ruv писал(а): Не надо этих инвалидов ютуба смотреть Ну чего вы так сразу?) На самом деле много чего полезного от них узнал для себя) Есть конечно ребята, которые вызывают крайнее недоумение, но я благо могу это фильтровать ruv писал(а): надо просто открыть несколько прошивок, которые Асус делал для этих плат, выбрать нужную и зашить(UX410: UA, UAK, UAR, UQ, UQK, UFR) Понял! Полезно) Буду разбираться) ruv писал(а): А! еще проц впаять  Выпаять из платы леново T460s удалось  В плате померла некая микруха ThinkEngine, разбираться с этим не особо хотелось, так как от этого леново остались лишь ошмётки, тем более она была заклеена леново-компаундом. Выбрал тактику греть плату лишь низом, разогрел до 200 градусов, немного подогрел верхом, шары расплавились, а далее "отковырял" от платы, благо проц отпаялся без повреждений, по сопротивлениям был ОК, надеюсь живой
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Взамозаменяется процессоров 6 и 7 поколения Intel серии U  Добавлено: 02 авг 2023, 17:16 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
Garfield1994 писал(а): Выпаять из платы леново T460s удалось Здравия. Вы в курсе что такое Boot Cuard Profile ??? У T460s (NM-A421) он 4FVE и активен.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Взамозаменяется процессоров 6 и 7 поколения Intel серии U  Добавлено: 03 авг 2023, 11:59 |
| Начинающий |
vzrivpaket писал(а): Здравия. Вы в курсе что такое Boot Cuard Profile ??? У T460s (NM-A421) он 4FVE и активен. Хм, пока с ним сталкивался лишь при очистке МЕ биоса, а какие проблемы могут возникнуть если его впаяю? Не заведётся? Вроде как на сколько знаю, то бут гуард критичен если допустим помер проц, а мост отдельно, и придётся менять именно на такой же проц что бы всё заиграло, а тут комбайн, это так критично?
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Взамозаменяется процессоров 6 и 7 поколения Intel серии U  Добавлено: 03 авг 2023, 18:32 |
| Начинающий |
Doc писал(а): Фатально бутгуард в хабе (процу отдельно на него пофиг), здесь хаб в проце неделимо Понял, а значит толку с этого проца ноль :( На будущее возьму на заметку сливать биос и проверять нет ли профиля бутгуарда Ну хорошо, а например если этот проц всадить в другую плату от такого же леново, такая операция имеет место быть?
