Текущее время: 21 ноя 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: Помогите распознать маркировку
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 15:30
Здравствуйте. ПОмогите распознать маркироку микросхемы BCDJ. Участвует, чтобы дальше по схеме получить 3.3в. Устройство - cтедикам-электронный стабилизатор base us bc01
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать маркировку
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 15:50
Рисуй схемку,вход,выход,питание,земля,все что известно нужно отследить
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 16:40
SOT563(1.6mmх1.6mm) ?
ищите на monolithicpower.com по функционалу
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 19:43
Подобрал на замену MP1476/MP1476L или MP1657. Там чуть отличия между FB и SW по резисторам двум с оригиналом, а так отлично. 2А хватит. Буду заказывать и тестировать, позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 12:06
Не стоит так подбирать на угад,лучше подключить лабораторник ,померить ток потребления в этом участке цепи,максимальный...По этому току, +50-100мА подобрать преобразователь с чуть большим током потребления,иначе в следующий раз придется менять процессор или что он там запитывает или выкидывать прибор ...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 13:33
Я подавал напряжение в цепь этой микросхемы и смотрел потребление, микросхемы на 2А хватит.Заказал MP1657. Это единственная микросхема, что мне удалось найти у себя и максимально приближенно к схеме платы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 16:18
Примерьте AM8902.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 14:00
Успешно выполнил замену на MP1657GTF-Z. 1 резюк заменил в цепи FB и выдало нужные мне 3.3в, остальное совпадало. Работает, как надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 4830 - помогите распознать маркировку деталей
Джони
27 мар 2017, 18:17
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ce014ur (DAG3AAMBAE0 REV:E) Помогите распознать маркировку?
Victor_2
18 июл 2019, 15:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS M1530 (Wistron Hawke Intel Discrete, DH3, Rev: 07212-1) Необходимо распознать маркировку элементов +
в форуме Dell
novapc
4395
23 фев 2015, 11:30
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS TGS215DB Не могу распознать маркировку
в форуме DNS
Maxon13
09 сен 2021, 11:49
Maxon13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Помогите опознать маркировку
amperius
26 янв 2015, 14:18
amperius Перейти к последнему сообщению
