Текущее время: 10 дек 2024, 10:09
 Страница 23 из 23 [ Сообщений: 684 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 20:27
Lenovo G700 Bambi main board rev:2.1
Родной стоял ITE8528E FXS как ни странно, заменён на ITE8528E FXA
Здесь кто-то в темах указал, что у него стоял ITE8528E FXA, все работает
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 16:48
Lenovo B560 LA56 mb 48.4jw06.011
Nuvoton NPCE781EA0DX вместо NPCE791LA0DX не подошло :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 10:35
Acer Re: Acer ES1-731
DA0ZYLMB6C0 Rev C
РОДНОЙ - NPCE985LA0DX после замены на NPCE985PB1DX - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!! НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ ДЛЯ Quanta ZYL!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 15:53
Asus X75VC ( x75vb mb ), стоял IT8517E HXS, поставил ради проверки it8528e EXA - не заработал ( даже нет опроса флешки при подаче питания ). Нашел в закромах it8518e HXA - полет нормальный...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 10:47
Asus F560UD (MB X560UD rev 2.0)
KB9026Q C -> KB9028Q C
после прошивки всё работает
- "Дон, почему мы этим занимаемся?"
- "Ну вот лев всю жизнь ловит и убивает оленей, чем ещё заниматься"
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 16:48
ASUS X756UXM ver3.2 . Мультиконтролер KB9026Q успешно заменен на KB9022Q ( с перепрошивкой )
строка для программатора
ASUS X756Ux KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7 24pin 1mm
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 00:36
Gigabyte B450M DS3H
IT8686E CXA на IT8686E DXA
Замена прошла успешно.
Да и в наличии несколько таких материнок одной ревизии 1.0 и в одних стоят IT8686E CXA , а в других IT8686E DXS и еще в одной IT8686E CXS
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 15:45
Asus J1800I-C. Успешная замена Nuvoton NCT6779D-A на NCT6779D.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 12:03
s_saska писал(а):
стоял IT8528E FXS
вместо него влез IT8518E CXS
влез сука,только при загрузке винды бук выключается.Спасиб тебе добрый человек с проверенным решением.два дня убил,зато теперь в буке все на плате поменяное.
ps:слов нет ,только матерные резинка использованная короче
bambi материнка,прям как и написано
to moderator : уберите из решеных,а то еще кто нибудь время потеряет.
все один в один и мульт сх и палта бамби
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 18:43
успешная замена npce794la0dx на npce795la0dx материнская плата A17 REV: 2.2
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 00:40
aorus z790i ultra заменил IT8689e CXA на IT8689e BXA била 4ома на VCC3 заметил потому что там и было замикание (поменял тантал) и выводил из строя тоже мултиконтролер. мулт BXA бракованная или не падходит, затем заменил на IT8689e BXS все работает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 06:47
Thinkpad X1 Yoga
LRV2 MB 16822-1 448.0A913.0011
ThinkEngine BD4178A successfully replaced with TC62D517XBG :co_ol:
note: on the same platform BQ25700R -> BQ25710R doesn't work, charging won't start
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 12:49
Ноутбук HP 14-dk, плата ASHMORE-6050A3068501-MB-A01, мульт IT8987E-CX успешно заменен на аналогичный, но ревизии BX. Был не новый, не пустой, прошивку всосал сам, потребовалось секунд 10. После первого включения пошел процесс обновления прошивки уже в графическом виде. Клава/тач/звук/сеть/юсб/батарея проверены, работают.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 13:57
Acer TPM215-52
Quanta DAZ8IMB1AA0 rev A
IT8987E CX заменил на BX, прошил - все ОК
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 20:20
Lenovo S145-14API (GS440&GS 540 NMC511 r1.0)
Original IT8586E - FXS, is possible to replace with IT8585E - FXS or IT8587E - FXA?
Thanks
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 17:59
ITE8587E FXS заменил на ITE8586E FXA мульт прошил.
ноутбук Lenovo IdeaPad B5400,
da0bm5mb8d0 rev d
(версия без флеш памяти U44)
Всё Ок.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 16:25
ASUS FX506HCB
DANJJMB1AA0 REV:A
IT5570VG-128 DXG заменён на IT5570VG-256 CXO
Всё работает без нюансов
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 19:07
HP da0p5emb6e0
мультиконтроллер it8987 bx заменен на it8987 cx
полет нормальный, прошиваться программатором Веретьянова отказался, подтянул сам
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 18:39
Acer V3-771G VA70/VG70
it8518e-hxa успешно заменен на it8518e-cxs
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 11:36
чем можно заменит KB9012QF?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 13:05
зачем? на каждом углу продается
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2024, 00:22
KB9548QF2 -> KB9542QF2
MS-15831
Every device works fine. Tested
DIACOM Computer Service : CEO, Senior Technician, Teacher
YouTube Channel: CRM
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2024, 07:22
Ноутбук lenovo ideapad z510, main board nm-a181. Успешная замена it8586fxa на it8585fxa. Если мульт пустой, то сам подтянет прошивку из флеш памяти.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 15:25
ECS H87H3-M4 v2.0 Замена ITE8728F FXS на ITE8728F EXA работает :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP RT3290 (DA0U92MB6D0 Rev:D) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
vasek180295
17 фев 2016, 14:59
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор SVOD для мультиконтроллеров (Украина)
Андрей Терешкин
5061
20 июн 2024, 21:19
bnc50 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell e6320 (la-6611p rev 1.0) Фото обвязки мультиконтроллеров
в форуме Dell
djtorian
12 дек 2018, 13:57
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор SVOD для мультиконтроллеров (Москва)
Uicholi
09 июл 2019, 12:06
Uicholi Перейти к последнему сообщению
