Текущее время: 14 апр 2026, 16:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 19 дек 2025, 21:33 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
lerom писал(а): опознать шимку ALJP 036
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
OLIS 22
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 30 дек 2025, 10:06 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 10:47 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 7 Откуда: Barnaul
alexvpol писал(а): uP9505U => uP9505P Asus M1403Q Шим на данной платформе не взаимозаменяемы!! С up9505P нет инициализации потребление 350мАм. С up9505U нормальный старт и инит.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 31 дек 2025, 05:03 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 437.57
Сообщения: 287 Откуда: СПб
OLIS 22 писал(а): Шим на данной платформе не взаимозаменяемы!! С up9505P нет инициализации потребление 350мАм. С up9505U нормальный старт и инит. Лично менял на M1403Q, всё поехало без проблем.
OLIS 22
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 31 дек 2025, 06:06 |
| Я тут случайно |
lowbass писал(а): Лично менял на M1403Q, всё поехало без проблем. На двух идентичных, несколько партии проверил. Не завелось
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 31 дек 2025, 14:29 |
| Начинающий |
OLIS 22 писал(а): несколько партии проверил. Не завелось Может в партии дело? Пустышки или перемарка не может быть? Проверяли их на других платформах? В моём случае это была замена с донора, т.е. проблемы поставки исключены.
tiger1756
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 12 янв 2026, 01:14 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 ноя 2025, 02:16 Наличности на руках: -6.00
Сообщения: 12 Откуда: Deutschland
lowbass писал(а): Может в партии дело? Пустышки или перемарка не может быть? Проверяли их на других платформах? В моём случае это была замена с донора, т.е. проблемы поставки исключены.
а распиновка по даташиту прибором звонится правильно, соответствует? чтобы исключить пустышку или перемаркировку
igils
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 20 янв 2026, 22:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 15,401.65
Сообщения: 12499 Откуда: Ульяновск
Не особо эта микросхема на ШИМ похожа, судя по обвязке и подключенному кварцу. Хоть бы указали, где стоит такое.
MoneyBot
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 25 янв 2026, 09:13 |
| Начинающий |
lerom писал(а): маркировка FOV Вот это значимая часть маркировки, судя по картинке отсюдаF0V скорее. Нижние две строки другие. Попробуйте написать китайцу и выяснить, что он продаёт)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 03 фев 2026, 19:09 |
| Инженер |
aplicator писал(а): попробовать подобрать аналог если конечно он есть аналоги там нарисованы, но и табличка есть) вот такие они аналоги
serviceman
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 06 мар 2026, 10:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 май 2012, 09:57 Наличности на руках: 15.18
Сообщения: 129 Откуда: Благовещенск
hachikkz писал(а): AOZ2261 = AOZ1267 = g5335 = APW8713 не совсем, разный FB 0.6 и 0.8
