Текущее время: 08 авг 2026, 05:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Silergy (SY..........) - smd marking code |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Silergy (SY..........) - smd marking code  Добавлено: 01 апр 2025, 21:44 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
skrip1285 писал(а): а мне нужно 5 вольт. на фото две одинаковых платы, выводы делайте сами(чтобы претензий не было потом)
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Silergy (SY..........) - smd marking code  Добавлено: 26 апр 2025, 23:19 |
Не аналоги они, условно если только. И с чего решили, что они 3вольтовые? пс Не нужно зря клясть схемотехнику, Вы же просто поставили чип не измеряя номиналов обвязки и не сравнивали с таким же узлом на другое напряжение
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Silergy (SY..........) - smd marking code  Добавлено: 22 май 2025, 03:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 820.76
Сообщения: 1449 Откуда: Москва
compace писал(а): Заказывал на Али SY8270C код BTX***, прислали с кодом DNB*** взаимозаменяемый аналог
ruv
Заголовок сообщения: Re: Silergy (SY..........) - smd marking code  Добавлено: 03 июн 2025, 07:04 |
Знаем точно, что JOULWATT это не Silergу
MoneyBot
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Silergy (SY..........) - smd marking code  Добавлено: 16 мар 2026, 19:11 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 197.99
Сообщения: 689 Откуда: Кишинёв
ruv писал(а): DTR*** QFN_13P SY8370C1TMC (Asus SYV770C1TMC) Поправлю: DTR*** это SY21249C1, регулятор выдающий фиксированные 5В.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Silergy (SY..........) - smd marking code  Добавлено: 17 мар 2026, 16:55 |
sash1993, разберитесь, потом уже поправляйте, если найдется чего поправлять))) SY20xxxxx SY21xxxx это же для лохов(симметрон и т.п) названия,. Есть нормальное имя и всё на этом!  типа так(просто как пример)
mehanik1212
Заголовок сообщения: Re: Silergy (SY..........) - smd marking code  Добавлено: 17 апр 2026, 14:08 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 июл 2024, 16:40 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 4 Откуда: россия
Вложение: IMG20260417055942.jpg Добрый день.Помогите опознать микросхему.BNTEMD.
princepercia123
Заголовок сообщения: Re: Silergy (SY..........) - smd marking code  Добавлено: 23 апр 2026, 23:14 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 18 Откуда: Одесса
ruv писал(а): SY20xxxxx SY21xxxx это же для лохов Тааак подскажите все же кто это на самом деле. У меня как раз вылетела ШИМ DTRFVC - по группе IC SMD - нашел что это SY21249C1. Вы же говорите что это одно и то же что и SY8370C1. Но если глянуть ДатаШит то они отличаются все же и прям не слабо. Разницы довольно таки много. Даже скорость там 500Кгц а там 600 Кгц. Банально SY8370 задает выходное напряжение через делитель напряжение когда SY21249C1 по другому это делает фиксированно 5.15в. sash1993 писал(а): Поправлю: DTR*** это SY21249C1, регулятор выдающий фиксированные 5В. Согласен с вами!
princepercia123
Заголовок сообщения: Re: Silergy (SY..........) - smd marking code  Добавлено: 24 апр 2026, 11:44 |
| Я тут случайно |
felix2604 писал(а): Этого мало? Извиняюсь я понял в чем нюансы. Гугл по запросу SY8370 выдаёт SY8370TMC по умолчанию. А вот если загуглить как у вас написанно с припиской С1, то находит даташит нужный верно. SY8370C1 как раз то что нужно. А вот SY8370TMC не подходящий.
